主题:【求助】分别走甲醇-水和磷酸盐溶液的时候,液相压力不断跳动的原因
浏览0 回复14 电梯直达
asang86
各位高手,我在做液相时,发现流动相是甲醇时,压力稳定;但是流动想换成是甲醇水和磷酸盐溶液的时候,压力不断跳动,很难稳定。这是什么原因啊?我已经用异丙醇将单向阀超声了,管路也冲洗过了。好苦恼!求救,万分感激!
小丶风
液相有混合器吗?可能是两种流动相混合不均匀吧
你的方法如果不是梯度洗脱,可以把有机相和缓冲液按照比例配置在一个溶剂瓶中试试
asang86
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
没有混合相,我是单独走甲醇水冲洗柱子时候压力就不稳定
小丶风
原文由 asang86(asang86) 发表:
多平衡一会,走样的时候也不稳定吗?走出来的基线什么样?
方便的话贴张上来看看
asang86
huangyan1314
你的甲醇水是配在一个溶剂瓶中吗?如果不是,可能是两个在混合的时候产生气泡了
小丶风
恩,走样也不稳定,跳动很厉害。基线也不是很稳
照你说的应该是系统里有气泡啊..
但是单走甲醇的时候压力稳定这个就比较奇怪了
要不你先按我说的,把甲醇和缓冲液配置在一个瓶中,好好超声混匀再跑个试试
要是还不行的话等高手解答吧
asang86
原文由 huangyan1314(huangyan1314) 发表:
是配在一个溶剂瓶中的。
asang86
照你说的应该是系统里有气泡啊..
要是还不行的话等高手解答吧
我一开始也怀疑是有气泡,然后就冲洗系统的,结果并没有解决问题,头疼。呵呵
小丶风
asang86
