大气主要吸收波长较长的红外辐射.阳光中紫外线大部分被臭氧层吸收了.可见光被大气截留很少,到达地面给地面加热,地面温度升高,然后通过辐射(主要是红外线)、对流、传导将能量传给空气(主要是辐射,靠近地面的地方可能主要是对流,个人观点),气温升高,气温与地温接近还能帮地面保温(温度相等就没有传导作用了,辐射还有,有没有对流我就不知道了).我们说的温度一般是地面附近的气温.海拔高的地方空气稀薄,辐射能量被大气截留的少,气温也就较低(保温能力也就差了),地面热量散失也比较快.如果说高空的情况,辐射大部分被低空孔气截留,对流比较慢,而且上升过程中会冷却,至于传导--它距地面太远了!
垂直分层 主要特点 特点的原因
气温随高度的增加而递减(每升高100米,温度大约降低0.6℃) 原因:地面是对流层大气主要的直接热源,离地面越近受热越多
