原文由 亚法(kanglinkeji) 发表:
静电问题
静电能量一般不大,但电位很高,会形成很强的电场,如果不注意防范,会对网络系统产生干扰,使系统运行出现随机故障。为防静电,我们在机房建设过程中,应注意以下几点:
1)装修时不使用容易产生静电的装饰材料。天花板及墙面材料应选用抗静电材料做成的材料。地面安装防静电地板,可有效防止静电聚集。有条件的,可以架设防静电地线,使通过地线流人大地,降低静电电压,减少静电的危害。
2)主机房内采用的活动地板可由钢、铝或其它阻燃性材料制成。活动地板表面应是导静电的,严禁暴露金属部分。单元活动地板的系统电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
3)接地是防静电的最基本措施。静电接地可以经限流电阻及自己的连接线和接地装置相连。在有爆炸和火灾隐患的危险环境下,为防止静电能量泄放造成静电火花而引发爆炸火灾,限流电阻值宜为。静电接地淘宝网的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性。有条件的机房内可铺设地铜网,并与金属门窗和设备外壳及接地体做等电位连接,可将静电泄漏掉。
4)使用金属板(通常用钢制或铝制)对机房内墙做封闭式覆盖,可以有效切断静电噪声的侵入,还可防止电磁泄露和外界电磁干扰。
5)若机房内湿度过低,也极易产生静电。机房内空气相对湿度RH应选择在40% ~60%之间。因此有条件的南方的机房,可配备抽湿设备;北方的机房应配备喷雾设备。
