主题:【求助】请教各位怎样拍出大角度的SEM图(附图)
浏览0 回复11 电梯直达
wallance29
我在光刻胶上做了个微透镜阵列,想用SEM拍出来,可是拍的全是俯视的图,把样品台旋转了很大的角度还是俯视图,不知道怎么回事,所以请教各位!
我想照出斜视的图,例如下面
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
毒菇九剑
原文由 wallance29(wallance29) 发表:
我想照出斜视的图,例如下面
你样品是平着放着的吗?那样旋转样品台是不行的,要倾斜样品台才能得到这种效果,或者把样品粘在一个倾斜的样品托上看。
wallance29
我的样品是粘在一个倾斜的样品托,不过倾斜的角度不大,然后也尝试过倾斜样品台,可看起来还是垂直的俯视图。。。。
驰奔
我推测b图的样品倾斜角度大约是  75°以上,图片应该不是楼主照的!
如果透镜俯视是圆形的,那么倾斜后投影应该是椭圆形,根据长短轴比例可计算出倾斜角度!
syning90
楼主如果要照出倾斜效果,肯定要倾斜样品台的,样品台倾斜是有一定方向性的,可能必要的话,要保持和样品托倾斜一致。可以多尝试几次。楼主一定要注意工作距离和Z轴,小心别让样品撞到上面的背散射探头。
驰奔
如果你不想倾斜样品台,就用倾斜补偿,从数学角度直接变换图形投影!
fengyonghe
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
这种变换的效果是椭圆形的正视图。还是要大角度倾斜辅以动态聚焦。
Last edit by fengyonghe
毒菇九剑
取消倾斜补偿,应该能看出倾斜的效果。说明你的镜子倾斜校正功能还是不错的嘛。呵呵
fengyonghe
是否关闭了倾斜补偿!
wallance29
感谢各位好心人,我会去再试试的,我用的是Oxford instruments的产品
毒菇九剑
倾斜校正是SEM软件的设置,跟Oxford Instruments没啥关系
