主题:【第二届网络原创大赛】液质实验室搬迁记-新址布局设计篇
浏览0 回复57 电梯直达
风之彩
该帖子已被gongnongbing设置为精华;
由于单位布局调整,我们实验室将搬迁场地,领导让我进行新实验室的规划布局。经过一段时间网上的浏览,去其他实验室取经,和领导同事的协商,现草图第一稿已经基本完成。由于自己不是专业搞设计的,而且因为是第一次做,草图可能有点粗糙,很多细节也没有考虑到,请大家见谅。
先来介绍一下我们的实验室:我们实验室主要是做体内药物分析和药代动力学研究的,实验室的仪器主要是液质联用仪液相色谱仪,还有一些前处理的设备和其他相关辅助的设备。
先来看一下,我们将要搬入的新址的布局图。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
风之彩
再来看下,我的第一稿早图。其实,大的布局没有什么改动,只是把几个房间打通了
风之彩
1~4 精密仪器室1(6台液质
原来的4间全部打通,中间用玻璃塑钢隔断,每2台质谱间也用塑钢隔断,仪器间与人员操作间用推拉门,隔断后效果图如下。
仪器电源要求:220V/50HZ,6个25A 电源,交流单相,带地线,中线对地线电压<3V,地线阻抗<4Ω。所有供电附属供电设备参考连接顺序为:市电输入—空气开关—稳压电源/不间断电源(UPS)—仪器、计算机
实验台要求:长2米,宽1米,桌面要求承重能力大于250kg,实验台面要求耐酸、耐碱、耐有机溶剂腐蚀。
排废孔:每台仪器需要2个直径大于2cm的独立的排废孔(位于墙上,两个排废孔之间的距离大于1米)。
气路要求:实验室质谱有两种气源供气:氮气发生器和液氮,要求用任何一种气源都可以给任何一台仪器供气,也可以两种气源给多台仪器供气。
温湿度要求:温度范围15~25℃,相对湿度范围35~80%(至少2个3匹空调,最好3个至少2.5匹的空调)。
通风系统:在仪器的隔间内要安装通风系统,要求每2个小时,房间内的空气能更换一次。
风之彩
5~6 精密仪器室2(4台液相
电源要求:220V/50HZ,4个16A 电源,交流单相。所有供电附属供电设备参考连接顺序为:市电输入—空气开关—稳压电源/不间断电源(UPS)—仪器、计算机;其他还需要留有电脑、打印机等电源。
实验台要求:长1.8米,宽0.85米,桌面要求承重能力大于100kg,,实验台面要求耐酸、耐碱、耐有机溶剂腐蚀。
温湿度要求:温度范围15~28℃(空调功率2.5-3匹),相对湿度范围30~80%。
抽气罩:每台液相溶剂瓶上方各装一个万向顶式抽气罩。
风之彩
7 普通冰箱室
用于存放储备液、标准溶液、校准溶液、标准物质等。放置6台普通冰箱(至少6个3A的插座)。安装一个1.5匹空调。
8、12 样品前处理室1/2
通风柜、试验台、水池、离心机、涡旋仪、溶出仪、真空离心浓缩装置(230V/50HZ, 10A),洗眼器等。
安装一个2.5-3匹的冷暖空调。
风之彩
9 清洗室
有水池,清洗玻璃器皿等,房间分清洗区和洁净区,有专门的柜子放置已清洗的玻璃器皿。
安装一个2匹的空调。2个烘箱。
10 污洗室
放置拖把、扫把,有水池
风之彩
11 工作人员值班室
洗手间、床、更衣柜、储物柜。
安装1.5匹的空调2个。
风之彩
13 普通仪器室
紫外分光光度计、溶出仪、水浴锅等(3A的插座若干)
安装一个2匹的空调。
14 样品储存室
超低温冰箱2台,冰柜1个,5A插座若干。
风之彩
15 药物代谢室
球磨仪、匀浆机、超高速离心机(电源要求:单相交流电,220V/50HZ, 30A)等,要求空调制冷效果好,即使夏天也能降至18℃左右。一个2匹的空调。
5A插座若干。
16 数据处理室
电脑 安装数据处理软件、电子实验记录本、各工作站软件、Office等。一个1.5匹的空调。
风之彩
17 小型会议室
会议桌椅、投影、空调(2匹)。
18 主任办公室
资料柜、办公桌、沙发等,空调(1.5匹)。
风之彩
19 研究人员办公室
中间隔出一个更衣室,6张带转角的办公桌,配有办公电脑。有洗手池。安一个2匹的空调。
20 气体制备室
放置氮气发生器,虽然配了氮气发生器,但是我们还是要配液氮罐,以防万一。
电源:SF1 1.5KW; SF2 2.2 KW; SF4 3.7KW; 电源380V。
安装冷暖空调(小2匹),温度25度以下,湿度小于70%。
