主题:【原创】微波样品前处理的难点征集
浏览0 回复73 电梯直达
sineo_tech
新的一年新的气象,各位奋战在样品前处理一线的“同僚”,您在使用微波消解的过程中有哪些问题或疑惑,不妨列出供大家一起探讨。作为专业的微波化学仪器研发和生产单位,我们希望跟大家分享工作中的愉快,为您解决工作中的问题。
例如:您的问题?
            您使用的什么仪器(仪器名称,型号,生产厂家等)?
            您的邮箱地址?(主要用于我们给您的问题予以专业回复)
sineo_tech
凡涉及微波消解的问题都可以,比如消解用酸、取样量、样品消解不彻底、反应罐体出现的现象以及仪器运行中的问题等等。
快乐
sineo_tech
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
取样量太少,如何解决,有哪些措施?
微波消解的取样量还是不能与湿法消化等同的,毕竟在有限的反应容器内,安全是第一位的。
如果仪器是耐高压的话,取样量适当可以增加一点。一般在微波消解之前进行预消化一下(浸泡过夜、加热预处理一下),样品的取样量可以大很多了。比如植株样品,甚至可以比原先取样量大4倍了(达到2g左右)。
apple_chy
请问有没有好的微波消解生物体测量汞砷的方法,试过用消化沉积物的方法消化海带干样,但结果很低。我的邮箱apple_chy@sina.com
sineo_tech
原文由 apple_chy(apple_chy) 发表:
把您详细的测试方法发给我们,邮件地址:info@sineo.cn;我将针对您的现象推荐具体方案给您,最好标明使用何种仪器。
liu999999
微波消解的最大问题还是称样量偏少,这对仪器的推广使用是最大的限制因子
chemistryren
微波消解最关键是加热要均匀,不要有泄露.能耐较高的压力.
steven_lly
在用微波消解EC681K时,Cr的值才有标准值的20%多点,看了标准物质证书说这个是正常的,但想不到它为什么会出现这种情况,在做加标回收率时,加标的溶液浓度做回来了,但EC681K的值还是偏低,请问是什么原因?
Tim
难点:贵金属的消解、高温氧化物、碳化物的消解;大样品量的消解。
lijisheng
原文由 steven_lly(steven_lly) 发表:
Cr想要分解完全,要适当加些氧化剂如高氯酸
