对于污水中氨氮测定建议采用
气相分子吸收光谱法。
理由:
污水通常色度浊度高,纳氏比色或者水杨酸比色法都不能直接测定,必须预先蒸馏,然后测定。不提倡絮凝沉淀或者活性炭脱色等处理方式,因为沉淀和脱色过程很带走部分氨氮(吸附原理),可以通过加标实验来验证是否被吸附带走。
而且氨氮蒸馏同时,也会有损失:损失产生在两个地方:第一,氨氮溶解度非常大,常温为1:700,蒸馏器具上的弯接管等有水蒸气冷凝的地方都可能再次溶解蒸出的氨氮,第二,如果蒸馏时火力猛,硼酸来不及吸收,很容易导致氨氮损失。
推荐使用
气相分子吸收光谱法测定氨氮:首先该方法时环保部标准方法,;来源权威。其次,对于高色度很高浊度的样品不需要脱色剂絮凝等预处理,直接氧化后即可分析结果。最后,无需蒸馏,避免了氨氮损失。
另外提一个知识点,对于化工类含苯胺类物质的水体,分光光度法测定结果非常高,苯胺可同显色剂反应,注意干扰
