主题:【求助】重提“东茶小刘”在气相色谱版提的问题“GC2010的柱流量、线速度和分流比达不到设定值”
浏览0 回复3 电梯直达
谁折腾
原问题:
“今天打开GC2010,设置参数下载稳定后,压力、总流量和吹扫流量都能达到设定值,但柱流量和线速度偏大,分流比达不到设定值。我只知道问题可能出在柱流量上,由它引起的连锁效应导致线速度偏大和分流气路气量不足造成的分流比偏低,但具体哪里出问题了想不明白。请大虾们多多点拨!”
我这两天也碰到这种问题,设好的参数(以前一直用都没问题的),参数下载到GC并稳定后,观察GC测得的实际值,发现:压力、总流量和吹扫流量都能达到设定值,但柱流量和线速度偏大(大于设定值的1/3),分流比达不到设定值。换了好几根柱子都差不多的情况,其中用DB-1柱时最离谱(柱流量和线速度都大于设定值的6倍以上),其它柱子的参数以前都能正常使用的。
以下参数是用DB-WAX时观察到的:
    1)软件生成:109.4kPa的柱压,流速为1.50ml/min,线速度33.5cm/sec,分流比10.0,总流19.5ml/min
参数下载到GC并稳定后,GC面板上上的设置参数与软件设的一样,然而
GC测得的实际参数:109.4kPa的柱压,流速为1.95ml/min,线速度50.4cm/sec,分流比7.50,总流19.5ml/min
2)此时,如果把GC面板上的流速(1.50ml/min)重新输入一下,则:
  GC自动生成参数:83.5kPa的柱压,流速为1.50ml/min,线速度44.2cm/sec,分流比10.0,总流19.5ml/min
  GC测得的实际参数与GC生成的参数一致。
说简单点就是GC和软件自动生成的参数不一致,软件生成的GC不能达到(部分)。
重启GC或电脑或软件和重新下载参数都不管用,出问题前后的柱子参数和各个问题都一样。
今天还重新换了进样口密封O形圈和隔垫,就差柱内石墨垫和柱子接头了,不过想想连续几根以前密封性很好的柱子都出现这种情况就没换了。
有什么建议或解决方案也可发邮件到yzhlai@163.com,这问题已经让我几天干不了其它活了,问岛津工程师也没找到原因,
先谢谢了!
haisenbao
谁折腾
原文由 haisenbao(haisenbao) 发表:
电磁场强度分析仪www.tjhsm.com
出问题前后那个实验室内没增加什么仪器和电源等哦
应该电磁场强度没什么特别变化吧
fandidadi
事先把数据和调谐文件拷在别的盘上,然后用360安全卫士带的强力卸载电脑上的软件,把工作站整个全部完全地卸载,再装一次看看,估计无意改动了工作站中的什么设置,自己也不知道。
