原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:
再补充一下,既然是都出现这样的问题,我觉得应该不是仪器的问题,你可以换洗针液试试,要是样品允许的话,我们以前是用的甲醇:水1:1;另外一个原因可能跟乙腈的挥发或者是漏液有关,当然不是挥发到空气里面,可能是在废液瓶,因为我对洗针液的管路不是很了解,所以希望能够提供一些线索帮助各位高手能够发现其原因所在
我上边也说过了,仪器本身没有问题的,洗针液我也一直用的是乙腈,这种情况是突然发生的
这种情况,一晚上能用大约一升的量,洗针用不了多少,都是流到废液瓶里了,
很像是蠕动泵不起作用,液体受重力流下的原因,但是经过呼唤进样器发现这跟蠕动泵没什么关系
你好,我突然想起我还出现过一个情况,不过不是关于洗针液的问题,那是因为我们的在线过滤器需要超声,所以我拆下来以后就取超去了,一个下午没安装,结果回来发现大半个瓶子的乙腈不翼而飞,后来发现是因为我们的在线过滤器没有安装,所以就一直漏着,通过导管就到废液瓶里面去了,当时好像没有注意其他瓶子里面的东西,但是因为没有引起我们的注意,所以我觉得其他瓶子里的液体应该是漏的不多,而且不易挥发,所以只知道乙腈不翼而飞,所以我觉得是不是跟乙腈的强挥发性和重力引流有关
原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:
不可能的,流动相在不开泵是不可能因为重力作用流动废液里的,流动相要到废液要经过两个单向阀才会到达你的在线过滤器(冲洗阀滤芯),你想想这可能吗?
原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:
你是Agilent的什么型号仪器啊,Aglient的液相的洗针液都是进样小瓶装的,看你说蠕动泵,你说的应该是清洗柱塞杆的溶液吧,主要防止流动相里的盐析出划伤柱塞杆吧。如果是清洗柱塞杆的,用乙腈一点作用也是没有用的。
按楼主的意思应该是接于自动进样器上的清洗液,我就不明白了,Aglient还有这个功能吗?
如果是接于泵头用于清洗柱塞杆的应该要用异丙醇:水吧,而且流量可以用个开关控制,而不能单独的靠重力引流。
