常用pH缓冲溶液的配制和pH值
文章来自: 医药园 (http://www.biodrug.cn) 整理:zfg
序号 溶液名称 配制方法 pH值
1 氯化钾-盐酸 13.0 ml 0.2 mol/L HCl 与25.0 ml 0.2 mol/L KCl混合均匀后,加水稀释至100 ml 1.7
2 氨基乙酸-盐酸 在500 ml 水中溶解氨基乙酸150 g,加480 ml浓盐酸,再加水稀释至1L 2.3
3 一氯乙酸-氢氧化钠 在200 ml 水中溶解2 g 一氯乙酸后,加40 g NaOH,溶解完全后再加水稀释至1 L 2.8
4 邻苯二甲酸氢钾-盐酸 把25.0 ml 0.2 mol/L的邻苯二甲酸氢钾溶液与6.0 ml 0.1 mol/L HCl混合均匀,加水稀释至100 ml 3.6
5 邻苯二甲酸氢钾-氢氧化钠 把25.0 ml 0.2 mol/L的邻苯二甲酸氢钾溶液与17.5 ml 0.1 mol/L NaOH混合均匀,加水稀释至100 ml 4.8
6 六亚甲基四胺-盐酸 在200 ml水中溶解六亚甲基四胺40 g,加浓HCl 10 ml,再加水稀释至1 L 5.4
7 磷酸二氢钾-氢氧化钠 把25.0 ml 0.2 mol/L的磷酸二氢钾与23.6 ml 0.1 mol/L NaOH混合均匀,加水稀释至100 ml 6.8
8 硼酸-氯化钾-氢氧化钠 把25.0 ml 0.2 mol/L的硼酸-氯化钾与4.0 ml 0.1 mol/L NaOH 混合均匀,加水稀释至100 ml 8.0
9 氯化铵-氨水 把0.1 mol/L 氯化铵与0.1 mol/L 氨水以2:1比例混合均匀 9.1
10 硼酸-氯化钾-氢氧化钠 把25.0 ml 0.2 mol/L 的硼酸-氯化钾与43.9 ml 0.1 mol/L NaOH混合均匀,加水稀释至100 ml 10.0
11 氨基乙酸-氯化钠-氢氧化钠 把 49.0 ml 0.1 mol/L 氨基乙酸-氯化钠与51.0 ml 0.1 mol/L NaOH混合均匀 11.6
12 磷酸氢二钠-氢氧化钠 把 50.0 ml 0.05 mol/L Na2HPO4与26.9 ml 0.1 mol/L NaOH 混合均匀,加水稀释至100 ml 12.0
13 氯化钾-氢氧化钠 把 25.0 ml 0.2 mol/L KCl与66.0 ml 0.2 mol/L NaOH混合均匀,加水稀释至100 ml 13.0
