主题:【求助】问个XRD测定结构的问题
浏览0 回复3 电梯直达
蓝莓口香糖
传统测定晶体结构的方法就是XRD。但是不知道确定空间群的具体方法是什么。确定基本的晶系很容易,根据消光规律也可以筛选出几个备选的点群,但是接下去怎么做?怎样确定最终的点群?另外,怎样确定不同原子的原子位置(暂时不考虑位置优化,只考虑确定普通的原子坐标)?暂时不考虑择优取向,不同的原子位置分布会影响峰高,但是某些晶系会出现消光晶面和不消光晶面完全重合的情况,所以晶体结构中影响峰高的因素并不唯一。怎样排除这种影响?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
大陆
没做过未知结构的空间群确定。就我所知道的说说。
首先用粉末衍射结果的指标化(indexing)确定晶系和晶胞参数,猜测可能的空间群,分析它们之间的差异,以便下一步使用。
接下来,XRD确定原理和透射电镜类似,需要使用晶体样品在晶体衍射仪上的劳厄(Laue)衍射斑点的消光等因素确定空间群。Laue衍射结果中很容易区分出相同衍射角对应的消光与非消光晶面,如果存在的话。
蓝莓口香糖
这就能够理解了。使用单晶可以解决消光和非消光峰重叠的问题就不存在了。劳厄衍射使用平面底片,可以得到高阶劳厄带的斑点,得到三维结构信息。这跟电子衍射方法是一致的。
Last edit by drizzlemiao
xujun16
你好!
你可以这样:利用fullprof,中指标化软件(ITO  TEROR  DICVO  MACMALLE)后, 然后在执行chekcell 软件,!
有问题:xujun16@163.com
