主题:【求助】PEAA800石墨炉应用故障解决求助
浏览0 回复6 电梯直达
kljsui
求助:在应用PEAA800的石墨炉部分时分别出现 “Zeeman magnet power supply not properly”“Maximum power ramp timed out [Code]”“THGA "Unexpected furnace error :ERROR:400,"HGA POWER ON not ready"”等不同异常,仔细、反复检查各个参数设置,均无问题。请问根本原因出在哪里?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
故乡的一片云
检查你的石墨管,或者换一个新的进行老化一次,也可能是石墨锥脏了
Last edit by zxf19810709
popo
一般是石墨管断裂或者石墨管状况很差~~
还有就是你的石墨炉工作时的电压电流变化太大~~~
vguowei
如果 石墨管及石墨锥均完好的话,最大的可能就是电源问题,电压低,或是供电线路负载不够,导致塞曼无法打开及石墨管温度无法迅速升到设定温度,看下接主机的电线是多粗的,距楼层总配电盘近的话,接线也要6平方的,10平方的最好,最好量一下石墨炉升温时电压的压降是多少,最高不要超过16V,太高了对仪器有严重损害的。
chemistryren
dryice
我们最近也遇到与楼主一样的问题!刚开始是在做样品过程中出现的故障提示,后来就直接是一开机就显示故障提示,工程师来过检查认为主电源坏掉了,换掉该电源大概需要12万,该仪器使用不到五年就出现了这么严重的问题!太郁闷~
故乡的一片云
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
