主题:【求助】不同气相色谱柱的安装顺序
浏览0 回复6 电梯直达
chenyi2391
刚接触GC不久,需要分析的是甲醇,C1-C15左右的各种烷烃、烯烃及其异构化合物。初选了两种柱子:Rxt-1 PONA和HP PLOT MSieve 5A, 前者主要用于分析hydrocarbons, 后者用于分离N2,H2之类的。需要采用online的分析,所以使用valve进样,我选的是10口的valve,载气、柱子和检测器相对于valve的连接我知道,但是我想知道这两个不同的柱子在injection状态时的顺序应该谁先谁后呢?看了类似体系分析的结果都是无机物质首先检测出来,而且MSieve柱子都是置于后面,请问不同柱子的排列顺序有什么rules?谢谢!欢迎讨论!
chengjingbao
这应该按照初始状态的载气流路来安装,而且两柱最好间隔安装,微流量安装效果比较好,在流路上,先装第一根柱子后,不要急于直接与第二根柱子对接,吹扫一下,用手轻堵柱出口,再松开,反复多次后,再与第二根柱子的气路相连接.
规范的做法是两柱都是单独活化后,再安装,这样安装时,间隔时间就可以大幅减少.
安平
两个柱子和定量环都安装在10通阀上么?
    高级烷烃和烯烃会被分子筛吸附的。先预切出空气氢气进入5A才行。
chenyi2391
我想知道柱子安装的顺序和哪些因素有关?比如说对高级烷烃和烯烃有较强吸附作用的柱子是放在分子筛之前还是之后,楼上说分子筛也会对这些高级hydrocarbons有吸附作用,那么是不是得再接一个valve进行切换较好呢?
还有,如果需要一个柱子不能完全将C1-C15的各种olefin paraffin naphthene aromatic 及isomer分析出来,需要安装两个一个主要攻克轻组分一个攻克重组分,那么这两个柱子的排列顺序及其在valve上的连接又当如何呢?
chengjingbao
原文由 安平(byron1111) 发表:
两个柱子和定量环都安装在10通阀上么?
原则上就是一个定量环,一次进样,加一个阀切换程序。两阀两柱比较好。
米东神华
米东神华
off状态,4-7之间连RTX-1;5-8之间连5A,6连检测器;9接car。
