主题:【原创】征集Agilent GC系列FID检测器出现的问题和解决的方法!
浏览0 回复90 电梯直达
guohua
FID是气相色谱中使用最多的一种检测器,对他的讨论会有非常积极的意义,讨论后过后将会将大家的经验按照各自的用户名整理成文件的形式提供给初学者参考!
希望高手们积极参与!!
【lylsg555:请楼主及时结贴吧】
【silley:领导发话了,快结吧,不结就我帮你了哦。】
happy水中月
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
cdcflyc
两个问题:
1,仪器在使用较长时间(一年半左右)后,点火出现问题,原因是点火丝老化,解决办法是更换点火丝或者直接用打火机.
2,如果基线上出现很多峰宽很窄的峰,看起来像一根跟线,并且出现无规律,可能是喷嘴积碳,解决方法是把喷嘴卸下来用细铜丝捅一下,超声清洗后安装老化.电磁干扰也会出现类似情况,接跟地线可解决.
tanggangfeng
我们单位也有一台,早期的6890,老点不着火,天气干燥点是比较好点,天气潮点,就很难点着.点不着时,我们是直接用打火机.
punkstorm
对于A家的FID,由于我的样品比较干净(主要是饮用水),我认为它还是比较皮实的,反正你在保证气源好,电源好(包括接地好)的情况下,它是比较稳定的,关于喷嘴的清洗,要看自己的情况来定了,最好是使用A家的FID清洗工具包,我是2000年又买了一台带FID的6890,当时是配有工具包的,它有专用的刷子,通条等等,应该比自己找的一些替代品效果好,而且对FID损伤可能会降到最低
flying_fish
重现性下降,同一样品五针RSD%>5。
后来发现是衬管不对,以前用的是按照客户要求用的一种衬管,使项目需要,重现性很好。
用来作溶剂就很不合适,衬管类型影响很大,换另一种衬管就好了,
Last edit by flying_fish
剑神一笑
FID 无法点燃:1.减少进样量或分流样品,减少进入 FID 的溶剂的体积
            2.清洗或更换收集器和喷嘴,如果需要,更换 O 形圈。
guohua
RSD下降和许多方面都可能有关系,找到原因了么,是进样口的还是检测器的?
guohua
原文由 yyyangyong0129 发表:
不好意思,请问更换O形圈的作用是什么,还有为什么要减少进样量?
guohua
请教一下,换O形圈的作用是什么,还有减少进入FID的溶剂的体积,谢谢。
xjtutfl
快速判断喷嘴是否堵的步骤
1.关闭所有气流
2.打开尾吹气
3.观察面板显示的流量
A.氢气流量是零,没有堵
B.氢气流量越大,堵的越严重;氢气流量等于尾吹气流量,全堵了
(NPD也是一样的判断)
