主题:【分享】气相色谱仪购买之我见
浏览0 回复19 电梯直达
sdlzkw007
气相色谱仪购买之我见
自从上个世纪九十年代开始与分析化学结缘,一直致力于仪器分析的应用与开发。期间遭遇了形形色色制造商的耍无赖和销售人员的无耻嘴脸。今天总结一下气相色谱仪的购买经验和教训,以飨大家,不足之处,请各路大神批评指正。
气相色谱仪作为热稳定、低沸点的小分子化合物最常见的分离分析设备,在实验室中占有举足轻重的地位。根据分析体系以及目标物的要求不同,可以搭配不同的进样系统和检测器,可谓是功能丰富,选择多样。
首先是最为常见的液体进样氢火焰离子化检测配置,可以分析石化产品烃类分布。配合极性色谱柱可以分析水溶液中的某些卤代烃,苯系物等,也可以通过顶空进样或者吹扫捕集系统分析此类样品,目标物可以扩展到更多种类。现有的饮用水和环境标准都有类似的方法,更加方便的是吹扫捕集系统配合气质联用仪可以提供VOCs的具体解决方案,中外标准都给出了详细的方法资料。
其次是液体进样火焰光度检测器或者电子俘获检测器,分别可以对含有硫、磷等元素的有机磷杀虫剂农药或者含有卤素的有机氯和拟除虫菊酯农药残留进行检测。当然需要对样品进行一定的提取、净化等才能更好的提高方法的检出限量。
有一个特殊的配置需要单独说明,岛津称之为FTD(热离子化检测器),安捷伦称之为NPD(氮磷检测器),就是分别可以对含有氮、磷等元素的有机农药残留进行检测。设备的灵敏度较高,但是使用比较麻烦,铷珠寿命较短,调节麻烦。作为部分含有氮、磷等元素的有机农药残留进行检测补充手段,具有一定的灵活性。
最后要说的就是热导检测器(TCD)、光离子化检测器(PID)比较多用于气体检测,进样系统也是特定的阀进样模式居多。
气相色谱仪的购买我们是经历过很多误区和挫折的,特别是一些厂商耍无赖,销售人员挖坑,让人倍感无奈和气愤。第一次是购买的某厂家的气相色谱仪配置FPD和ECD,同时购买了GCMSD,结果就是打印机不能在工作站中正常打印;两边共用1台计算机,后面发现计算机的独立显卡不能打开加速设置,否则工作站显示异常。由于气相色谱仪在两个检测器之间来回切换,慢慢地故障越来越多,更可气的是和GCMS共用样品盘,需要的时候拆过来拆过去,无比的折腾。其后为了解决某些样品对于GCMS的离子源污染导致的其他样品检测无法保证,又购买了第二台GCMS,销售挖了一个巨大的坑,分子泵减配(262升/分减低成67升/分),Nist谱库直接减掉,自动进样器搞了一个16位的塔来糊弄客户。真心不知道当时采购是如何签订的合同,与前一台GCMS仅差了3万元而已,况且当时(2009年)欧债危机,汇率大跌。完全就可以一模一样地再来一台。几年后再次购买了顶空加气相色谱仪,这次吸取了前面的一些经验教训,硬生生把不到40万预算掰成了两套,一套是顶空+FID(双进样口)带进样塔,顶空固定接在一个进样口,液体进样使用另外一个进样口。第二套则是100位进样盘配合自动进样塔完美解决葡萄酒中甲醇、乙醇等方法的应用。供应商提供了2整套计算机和打印机,一点儿也没敢偷工减料。
接下来购买了其他的气相色谱仪产品,陆陆续续碰到了很多问题,这里不再一一赘述,希望大家在今后的采购过程中货比三家,练成一双火眼金睛!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
timstoicpms
色谱类产品的配置比较繁琐
例如 LC 的 自动进样器位数、二元泵/四元泵、脱气机、柱温箱、色谱柱型号、检测器类型
GC 的自动进样器、管路、阀门、毛细柱、检测器
这里面的门道太多,如果不在招标中 挨个明确,很容易被仪器厂家销售 下套(少配、漏配)
像无机元素分析的 ICP-OES  ICP-MS 配置就比较简单
主机 就是大块头,主机货号下能 添加/删除的 组件较少;剩下的就是 消耗品配多少。
刘彦刚
      非常感谢作为仪器分析的专家,用自身的经验指导版友如何正确选购气相色谱仪。
sdlzkw007
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
谬赞了,只是把30多年的工作经历梳理一下,有感而发
绿树之林
公家采购有时真的没办法,毕竟采购的自己又不用,最终恶心的是一线员工,私人企业资金来说都是花在刀刃上,基本不会出现这种情况。
sdlzkw007
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
不论是哪类采购,和销售的信息不对称,容易被销售或者厂家蒙蔽进而上当。以前见过一个销售做法,把内贸合同打包给外贸公司,有些部分能省则省。到货后百般推诿,缺少的部分迟迟不能兑现。
hnteng
  这是你用户自己不懂,听销售瞎搞。销售没道德,只想赚钱不想服务。实际上,你用户不懂也没事,问题是你去问一下专家啊,问一下熟悉的人。我管理大精仪多年,不少人找我来咨询,每次都得到了满意的选择。因为我们是从用户角度考虑问题。
气相色谱仪配置写全了,供应商还会在备件或辅助仪器上想办法,比如只配一根衬管,一盒进样垫,氢气发生器与空气发生器配国产最便宜的,配加碱的发生器,结果返碱,损坏气相色谱仪,它还没责任。真是买家没卖家精。
PAEs
绿树之林
国内供应商渠道问题大,通过供应商买产品各种被宰,后来我们也聪明了,直接联系厂家,找厂家销售,配件什么自己解决,很大程度可以压缩差价,我们上次买安捷伦8890B-5977的气质,45W全套,整整比别的公司少了近一半价格。天知道人家采购吃了多少回扣。
45W全套,都是什么配置,这么便宜?
