参考这个方法试试
需要通过重新安装操作系统的方式来解决,具体的操作步骤如下:
1、首先在电脑上打开存放系统镜像文件的文件夹,然后在里面可以找到一个系统安装的程序,双击启动它:
2、然后就会弹出一个新的窗口,在这个窗口里选择要安装的系统镜像,以及要格式化的磁盘,这里就选择系统所在的C盘:
3、然后就会出现一个提示窗口,这里就选择是:
4、然后就点击马上重启,这样软件就会自动进入到系统安装的步骤了:
5、等待系统安装完成之后就会开机进入到系统的桌面了,重新安装之后的系统就不会出现文字或者图标不显示的问题了:
