luo6441692回复于2007/06/05
上传几篇用GPC作前处理,分析有机氯残留的文章.痕量有机氯化合物分析中的样品预处理方法.caj
445815049回复于2007/05/13
在提取有机氯时千万不要用二氯甲烷作溶剂,因为二氯甲烷对ECD检测器不好.
如果在实验过程中发现用二氯甲烷做萃取剂提取效果非常好时,记住一定要用氮吹仪将它吹干,溶剂置换后在进GC.
01041610回复于2007/05/16
有机氯的提取相对来说还是比较简单,只是净化过程有点烦琐,要过佛罗里柱,不过像提取大米中的有机氯残留,用石油醚提取后,已达净化要求,可直接定容上机检测.
renzhaohui2000回复于2007/05/31
对于有机氯和多氯联苯,EPA的分析方法是非常好用和适用的,但具体的色谱条件需要自己摸索,其他的基本和EPA的几个方法没有太大的差别
