主题:【求助】关于激光粒度仪的标样
浏览0 回复8 电梯直达
huan0714
各位好,我是个新手,请大家多多赐教.
我们公司所用的设备是岛津的,型号是SALD-201V,最近感觉测试的数据不稳定.想通过标样测试来判断仪器状态.我们设备是02年买的,标样是出厂随设备的火山灰样品,由于标样保存不好,现在手头只有标样,没有其他的说明.
现我们打算重新购买标样,还是火山灰,JIS-11 ,346-62340-01.由于我们没有这方面的经验,我想问的是,标样购买时应该注意哪些事项,或者说,我应该索要哪些信息?谢谢了
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
abtme
标样一般可以通用,我用过美国duke大学生产的聚苯乙烯(polystyrene). 在上海可以买得到。购买时注意你的仪器测试范围,购买合适粒径的就可以了。
各位好,我是个新手,请大家多多赐教.
张大伟
Be good
购买标样,提供产品的P/N号,打电话给岛津保税库即可:010-85252353
随标样带有样品的说明信息,包括测试条件、粒径分布等信息
由于现在粒度分析仪器没有全球统一的标样,不同厂家的仪器有不同的标样,所以请不要随意购买
原文由 huan0714 发表:
各位好,我是个新手,请大家多多赐教.
Be good
好消息是,国家标准物质中心,正在自己做粒度用的标准物质
相信不久的将来,大家购买标准物质就会非常方便了
^_^
原文由 huan0714 发表:
各位好,我是个新手,请大家多多赐教.
litsas
关键时看标样的粒度范围和同样条件下重复测量的结果重复性怎么样,偏差多大。
测量结果不稳定,可能跟样品处理有关系吧,样品分散不好重复性就差,另外,样品池不干净也会影响测量结果的重复性,能先从这些方面排除原因就不用费钱再买标样了。
litsas
标样不用非得买火山灰的,只要能够验证重复性就可以了。
bjcxs
原文由 abtme(abtme) 发表:
各位好,我是个新手,请大家多多赐教.
CMH1025
