原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
二元和四元都能做梯度洗脱,不同的是二元是两个泵组成的高压泵,将两个流路来的液体进行混合;而四元泵是一个泵,通过比例阀来调节流动相之间的配比。一般的实验都是二元就够用了,流动相有多种成分(超过两种)要按比例混合才会用到四元泵。
在价格上二元高压与四元低压是相等的,只有四元高压才比四元低压贵,泵的寿命就可以相当于低压液相的几倍。
在使用上二元高压已能满足分析要求,在最新的中国药典中安捷伦虽然采用四元低压液相进行分析,但是在分析方法上均采用二元梯度,而且没有一例是二元以上的。
在性能上高压液相系统远远高于低压系统,低压系统唯一的优点只是更换流动相方便些,所以可以说四元低压只是一个价格宣传的武器。
四元泵是泵前混合,二元泵是泵后混合,并且四元泵必须配置在线脱气机
luxw:很详细啊!
原文由 小水(allenbert) 发表:
首先,请明确,高压泵和高压混合是完全不同的概念。
“高压泵”:泵的输出压力大于常规的液相泵(一般大于10000psi)。
特点:分析速度快,利于提高分离度。
缺点:价格高(整个系统要更耐压),色谱柱要求要(运行成本高)。
目前,真正是“高压泵”的只有Waters的UPLC和Agilent的1290。还未广泛应用。
“高压混合”:即泵后混合。
本人觉得没有泵前混合好。
1.某品牌的通过两个泵并联加混合器可以做高压混合。但通常由于一个泵有问题后,不能实现梯度洗脱了。原因:双泵的故障率要高,并且维修成本相对高。实际的讲,的确不少用户是这样的,没有混分发挥双泵梯度洗脱的特点。
2.高压混合的性能要好于泵前混合(低压混合)更是没有根据了。高压泵很多方面要强于低压泵,也要看具体的实验需要。
3.关于气泡,只要是有机和水性的混合,都易产生气泡,都要用在线脱气机。
