主题:【有奖讨论】离子色谱之抑制器大解密(继续讨论,继续奖励)
浏览0 回复9 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
只要你你回答问题,就有奖励,回答越多,奖励越高;也可以分享自己的使用和维护经验;
1.抑制器的分类,都有什么类型的,功能上有什么区别?
2.为什么有些离子色谱有抑制器,有些离子色谱没有抑制器?
3.采购如何根据自己的需要来选择抑制器?
4.抑制器的维护及更换频率等经验分享!
5.简单介绍国内外的各种抑制器!
推荐答案:核桃回复于2010/03/26
离子色谱主要有两个大类,即抑制型离子色谱,又称为双柱型离子色谱,抑制型离子色谱在分离之后,检测器之前还带有一个抑制器,早期的离子色谱称为抑制柱,故有双柱型之称。
另一类离子色谱称为非抑制型离子色谱,又称为单柱型离子色谱,单柱型离子色谱不带抑制器,色谱柱分离之后,直接通入电导检测器。抑制型离子色谱因为对淋洗液的背景电导进行抑制,因此这种离子色谱灵敏度比较高,可以测定检测下限比较低,可以测定ng/ml,甚至ng/L级含量的阴、阳离子,对于阴离子分离所采用的淋洗通常为氢氧化物、碳酸盐或硼酸盐等弱酸盐的稀溶液,也可以采用两性离子。阳离子分离通常采用酸或含苯胺类化合物,背景电导通常为1~20μS。
补充答案:
快乐汗马回复于2010/03/26
答一:抑制器的分类和功能。
    从抑制器的发展史上可以将抑制器大致分为四个类型:
  1..化学抑制器。1975年美国戴安公司第一个生产的化学抑制器是树脂填充抑制装置。但是为了重复使用需要经常离线再生,使用复杂。而且抑制容量的大小和树脂填充死体积是一对永远无法解决的矛盾。更无法满足梯度淋洗对抑制器的要求。
  2..纤维薄膜抑制器。1981年美国戴安公司首次使用,其明显的优点是连续再生。这种抑制技术的缺点是较低的抑制容量和基线脆性。
  3.微膜抑制器。1985年美国戴安公司首次引入微膜技术,化学抑制器的发展又进入了另一个发展阶段。使用一种非常薄而耐用的膜,这种抑制器不仅可以连续抑制,而且具有很高的抑制容量,能够满足梯度洗脱和等度洗脱的要求。
  4.自动再生抑制器(SRS)。1992年进入市场的SRS是第一个利用水的电化学反应产生氢和氢氧根离子,因此不需要再生硫酸液。这种抑制器平衡块,背景噪声低,坚固耐用,工作温度从室温到40度,并可在高达40%的有机溶剂存在下正常工作。
    还有其他类型抑制器,如Atlas Electrolytic Suppressor等抑制器,应用在不同领域。
qianweix回复于2010/03/29
市场上主流的戴安公司的膜抑制器和万通公司的微填充床抑制器应该说各有千秋:戴安,膜抑制,方便梯度淋洗、容量高,不利因素是要求操作者在样品处理要特别细心,否则金属离子含量多会导致膜的钝化,有机物离子多又导致膜粹化,这样将大大缩短膜的寿命,造成使用成本的增加。万通,微填充床抑制器,相对来说容量较小,结合他们的仪器特点则足够使用;3柱循环,分别进行工作、再生、清洗;对样品处理环节要求相对较低,使用成本也要低。
  对于我们来说,最关键的还是先想好自己想要做什么工作,再针对各家所提供的资料进行判别,兼听则明,选择适合自己的。
tanghongmin回复于2010/03/28
使用没有电导(或者其它检测器)响应或者淋洗液对被测组分无信号干扰的离子色谱,可以不用抑制器
现在常用的抑制器有柱抑制器、微膜抑制器和电抑制器,操作方便程度和价格都是由低到高
4.抑制器的维护及更换频率等经验分享!
柱抑制器需要手工经常更换一直柱,微膜抑制器隔一段时间需要添加再生液,3种抑制器都需要定期进行清洗保养
5.简单介绍国内外的各种抑制器!
Dionex的MMS微膜抑制器和SRS电抑制器,万通的柱抑制器,国产的WLK电抑制器
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:活动经费,虽然你一直不加入每日十分这4个字
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
核桃
核桃
核桃
老多_小多
快乐汗马
答一:抑制器的分类和功能。
tanghongmin
4.抑制器的维护及更换频率等经验分享!
5.简单介绍国内外的各种抑制器!
tanghongmin
原文由 核桃(pjs123) 发表:
非抑制型离子色谱经常使用邻苯二甲酸或者羟基丁酸等,基线噪音比较大,灵敏度不如抑制型离子色谱(背景电导<3),这也是目前主流离子色谱普遍使用抑制型离子色谱的原因
小卢
qianweix
