主题:【求助】威士忌里面都有些什么成分?
浏览0 回复25 电梯直达
lisabel
研究真假威士忌的区别,有没有人能提供这方面的信息?
威士忌里面都有些什么香气成分,或特征成分?
需要购买这些标准品,可买什么都没方向呢!
yuguoshenshen
威士忌色泽棕黄带红,清澈透亮,气味焦香。它的制造过程一般是将大麦浸水,生成麦芽后,再加工磨碎,经淀粉酵素化后成为麦汁。在这个过程中需要将麦芽烘干,采用明火烟熏的烘烤方式是苏格兰威士忌略有烟薰焦香的成因;而后把酵母加入麦汁中,发酵2完成后放入蒸馏器中蒸馏数次,把其中70%—80%的酒精提出,装进橡木桶中贮藏,使其成熟。其间,苏格兰威士忌的酒精度会适度变弱,并且变成琥珀色,更加香醇可口。
    特征成分——烤麦芽的焦香味。
    至于真假威士忌,则需要认真品尝,分析对比!
symmacros
威士忌香气成分有丙醇,异丁醇,异戊醇,活性异戊醇等。
symmacros
该帖子作者被版主 tonyding5积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
chemistryren
lisabel
3#的图用多长的柱子做的啊?方便的话能把具体点的方法告诉我吗?
这里好人真多啊~~
anglesr
穿越时空
原文由 anglesr(anglesr) 发表:
巨汗,一直以为威士忌也是葡萄酒呢!
威士忌酒是高度数酒,酒精度比葡萄酒高很多的.
symmacros
原文由 lisabel(lisabel) 发表:
这里好人真多啊~~
Sample: Single malt whisky
Column: VF-WAXms, 15 m × 0.15 mm × 0.15 μm
Technique: gc–MS (CP-3800 gc with 320MS)
Oven: 35 °C 3 min, 25 °C/min; 260 °C 10 min
Carrier gas: Helium, 2 mL/min
Injector: Split 1:20, T = 220 °C
Sample size: 1 μL
Detector: MS (EI), mz 21–350
coffee8
威士忌简直就是烈酒,真不知道老外怎么会喜欢这一口??
大部分是酒精呀!芳香性成分不如白兰地多呀!
小鸟飞翔
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对于酒来说,各种香料及其比例很难复制。所以就各有各的口味。
