主题:【讨论】看看这照片是怎么引起的?
浏览0 回复23 电梯直达
小不董
日本电子6360LV的钨丝灯扫描电镜照片如下
图像明显的被横着拉长了,你们出现过这样的现象吗?
会是什么原因引起的呢?仪器的参数,照片上有。
驰奔
没见过,像是非常巨大的象散。似乎是物镜附近有巨大的磁场干扰! 等高手出现
medodo
小不董
如果这是像散的话,恐怕也很难调解得理想状态了。
也尝试过调解像散,没有办法消除。
可能是干扰,但可能是什么引起的干扰呢?
仪器环境和原来一样,没有改变。
syning90
楼主一直没有调清楚吗?先别着急,再仔细做一下对中,如果还不行,有可能就是背散射探头的问题了,感觉应该还不至于
duanwq
semuser
首先是哪个探头的图像?SE还是BSE,是两个探头都这样吗
如果是BSE探头,是在慢扫描下照的吗,有时候快扫描的图像就像这个样子,换SE试试
如果两个探头一样,那就找工程师吧,肯定不是干扰,磁场、震动和电干扰都不是这个样子
xulaoq
huangtao0307
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
干擾的可能性似乎更大一點﹐請問下樓主以前有碰到過這種情況嗎﹖最近環境﹑設備各方面有沒有什么異常.
zhang050211123
wuthering
看图像的特征,并不是横向被明显拉长了
可以从新做一个试样看镜子的参数是否合理;
如果合理,还是出现这个情况就说明
1. 试样本身就是这个形貌;
2. 试样是否适用于SEM观测?
