原文由 plexu(plexu) 发表:
这个问题有点复杂,选择性和柱效是决定分离度的两大主要因素。选择性是两个峰出峰时间的差异,差异越大选择性越好,分离度相应越好;柱效则是峰的宽窄,峰越窄柱效越高,分离度越好。
选择性与柱子的固定相类型有关,也与流动相的pH和温度有关。而柱效就主要和填料粒度、粒径孔径的均匀性、键合度、装柱质量、色谱柱长度有关。
流动相配比可以影响出峰时间,对分离度也有影响。
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:
支持plexu版主,选择性应该是最重要的,其次是方法。一个典型的例子是,手性分子拆分,如果用手性柱进行分离会比较简单,如果用C18的柱子来分可能会很难,但也不是不可能,比如在流动相中加入铜离子或B环糊精,也是常用于手性分子分离的方法。还有就是,极性很强的化合物如葡萄糖,用C18柱,哪怕你怎么调整方法都会很快就冲洗出来,但用氨基柱就很好分。
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:
加入铜离子,记得加入过硫酸铜,用的是C18色谱柱,但是老板说硫酸铜有毒,我不明白是对人和还是对色谱柱
对色谱柱有害吗?
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:
对色谱柱有害吗?
你们老板说硫酸铜有毒应该是指对人的,我搜索了一下,也发现是对人有毒的,这个网址可以让您了解一点毒性的问题http://zhidao.baidu.com/question/130703210.html。对色谱柱有一定的影响,但如果您一直用来分析同一种化合物也没什么关系,只要尽量防止铜离子残留在柱内就好。如果还要用这根柱子分析其它的化合物可能就会有很大的影响,因为铜离子的残留会引起极性、碱性化合物的拖尾(由于铜离子与化合物的螯合作用),这就是为什么现代高效液相色谱柱要用超高纯硅胶基质的原因,目的就是消除因螯合作用而导致分析极性、碱性化合物时产生的拖尾。
原文由 雪妖(Czj_1027) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:
对色谱柱有害吗?
哇塞,好怕怕哟,下次小心了,当时做的时候弄在手上也没有怎么冲洗,很不好的习惯
因为是盐,每次用完都洗得很干净,有的时候干脆冲一个晚上的,低流速冲的
