产品简介
超声细菌分散计数仪是基于超声分散和光电浓度检测原理的菌液前处理仪器。该仪器可以快速分散各种结核分枝杆菌及其他各种细菌的抱团菌团。并同步自动测量菌液的浊度(浓度)、给出所测量的菌液稀释到目标麦氏标准浊度的所需添加的稀释体积及细菌计数。是药敏试验、药物试验、细菌分选、菌种保藏等领域的好帮手。可以大大降低操作者的劳动强度,提高菌液处理的效率,有效防止降低微生物菌液污染风险。
超声换能器功率: <100W,超声分散制备菌悬液
超声换能器频率: 35-40kHz
浊度参数读取: 超声分散后可同步读取浊度参数
麦氏浊度量程: 0.00-6.00MCF
麦氏浊度检测线性范围: 0.20-6.00MCF
麦氏浊度显示精度: 0.01MCF
目标麦氏浊度设定: 0.50或1.00MCF可设
密闭型比色皿内菌液体积可任意添加: 范围1.00-4mL
仪器校正程序标准品: 标准浊度校正液为中国计量科学院提供
浊度校正程序是多点校正: 浊度校正程序至少5点校正。
超声分散总时间: 超声分散总时间0-999秒可调,任意设定
超声分散工作时间: 超声分散工作时间0-999秒可设,任意设定
超声分散间歇时间: 超声分散间歇时间0-999秒可设,任意设定
光线检测装置装有半导体制冷模块可控制检测室温度。
断电自动保存数据: 具有50组数据保存容量
仪器配套使用超声分散专用密闭型比色皿: 防止漏液污染
用户使用权限分级管理: 用户使用权限分级管理,分有普通用户与进阶用户两种,满足不同使用需求。
电源电压:220V
电源频率:50Hz
电源最大功耗:不高于50W
仪器存储环境条件: 室温
仪器工作环境条件: 室温
详见官网:
www.scientz.com
