主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.28(已完结)——一捻金胶囊中大黄素的检测
浏览0 回复25 电梯直达
微雨燕双飞
问题:一捻金胶囊中大黄素的检测使用了哪几款迪马液相色谱柱?
答案:Platisil  ODS和Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18四款色谱柱
【活动奖励】
获奖名单:
翠湖园(注册ID:hhx050)
梧桐(注册ID:mengzhou)
sixingxing(注册ID:v2889187)
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
一捻金胶囊中大黄素的检测
样品制备
制备方法1.  对照品:取芦荟大黄素对照品、大黄酸对照品、大黄素对照品、大黄酚对照品、大黄素甲醚对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1 mL中含芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚各16 μg、含大黄素甲醚8 μg的混合溶液,摇匀,即得。
2.  供试品:取装量差异项下的本品内容物0.8 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5 mL,置烧瓶中,挥去溶剂,加8%盐酸溶液10 mL,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)2分钟,再加三氯甲烷10 mL,加热回流1小时,放冷,置分液漏斗中,用少量三氯甲烷洗涤容器,洗涤并入分液漏斗中,分取三氯甲烷液,酸液再用三氯甲烷提取3次,每次10 mL,合并三氯甲烷液,减压回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=85:15
流速1  mL/min
柱温25 ℃
检测器UV  254 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
Μv
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
6.030
656973
89368
12962.121
1.092
2
8.190
488224
48477
13891.077
1.113
8.822
3
11.942
621230
44386
15842.329
1.040
11.411
4
14.592
1048914
66386
18721.167
1.027
6.576
5
20.071
297200
13550
18720.451
1.024
10.813
*药典要求理论板数按大黄素峰计算应不低于4000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
6.047
543350
75359
13489.740
1.101
2
8.236
463124
45702
13660.070
1.134
8.933
3
11.994
410868
29692
16100.462
1.051
11.389
4
14.633
1327300
83911
18751.162
1.022
6.551
5
20.124
307153
14011
18887.079
1.028
10.840
本品种同时使用了Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18三款色谱柱,在药典规定条件下进行芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的检测,均满足药典要求。
zgx3025
Platisil  ODS、Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
Platisil  ODS ,Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
吕梁山
Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)、Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
mengzhaocheng
Platisil  ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503);
玲儿响叮当
问:一捻金胶囊中大黄素的检测使用了哪几款迪马液相色谱柱?
答:四款色谱柱
    Diamonsil C18、
    Diamonsil C18(2)、
    Leapsil C18
大川之子,纵横四海
Platisil ODS
Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
Diamonsil C18(2)
Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
翠湖园
答案:色谱柱1、Platisil ODS 250x4.6mm,5μm(Cat#:99503)
      色谱柱2、Diamonsil C18
      色谱柱3、Diamonsil C18(2)
      色谱柱4、Leapsil C18
ZHAOGUANGXI
Platisil  ODS  Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
