主题:【资料】计量仪器砝码介绍
浏览0 回复9 电梯直达
吉普丽儿
早在4000多年前的中国,出现了一种叫“权”的量具。它是中国最早的计量仪器,此后至今各朝各代各个时期都出现了形状称呼都不尽相同的衡量工具,而发展至今则称为砝码。
    砝码是具有给定质量和规定形状的实物量具。供检定衡器和在衡器上进行衡量时使用。砝码必须与天平或秤相结合(用于秤上的砝码常称为砣),才能用于测定其他物体的质量,故它是一种从属的实物量具。
    在现代仪器计量中,砝码是质量量值传递的标准量具。质量量值以保存在法国国际计量局的铂铱合金千克原器实物为唯一基准器。各国均将砝码分为国家千克基准、国家千克副基准、千克工作基准,以及由千克的倍量和分量构成的工作基准组和各等工作标准砝码。砝码国家千克基准各国均只有一个。中国的国家千克基准是1965年由国际计量局检定、编号为60的铂铱合金千克基准砝码。国家千克基准与国家作证基准、国家千克副基准、千克工作基准、标准砝码组成质量量值传递系统。为衡量各种不同质量的物体,千克工作基准配有一套由其倍量和分量组成的、质量由大到小、个数最少而又能组成任何量值的工作基准组。工作基准组及标准砝码通常分为千克组(1~20kg)、克组  (1~50g)和毫克组(1~500mg),根据需要还可以有微克组或其他种砝码组合(如在台秤上采用的增砣组)。
      使用砝码时和天平一样,应该放置于干燥通风只处,使用时注意不得用手捏取砝码,完毕后应及时清洁并放回专门存放砝码的盒子里。砝码的仪器校正工作同样不容忽略,由于它属于从属的量具,所以它的精准直接影响到天平所称取的结果。建议使用者每年至少去专业的仪器计量所做一次仪器计量校正服务,确保砝码和天平的测量结果准确无误。
eee9999eee
学习了!!!
该帖子作者被版主 xiaopianzi12092积分, 2经验,加分理由:初一发帖
安平
学习,支持
symmacros
砝码国家千克基准是怎样确认的?
吉普丽儿
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
砝码国家千克基准是怎样确认的?
共有两个,一个为主基准,一个为参照基准,起保证作用,两个都要参与国际比对
wuzhou99
xing-xing
吉普丽儿
砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3,共9个等级
等与级的区别在于:
等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,
级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的
现在已不再分等砝码和级砝码,统称为等级,根据需要使用等、级的性质。
海狼
lixumin
