原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:
还需要提醒一下,色谱性能综合指标下降到一定程度,需要换新柱子之前,当然还得首先考虑用清洗和再生的方法尝试恢复色谱柱的性能,清洗和再生的方法用了,色谱性能还不行才考虑换新柱子。否则,譬如由于堵塞引起的柱压升高等小问题,稍稍反冲一下就可简单解决的,就犯不着要换新柱子了。
我的氨基酸分析仪所用的柱子,一个老师说可以反冲,一个说不能反冲,我不知道听誰的,搞不清楚誰是正确的?
原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 happaydays(happaydays) 发表:
请教一下,大家如何反冲的~~是将保护住与分离柱反接冲洗吗~~如此再生的~~~谢谢啦~~
一般没有保护柱的情况,反冲就是将色谱柱反向连接,原来的进样端变成出口端,反冲一般只在清洗和维护中使用,而且不连检测池。
有保护柱的情况,可以分别反冲,或者将保护柱连在出口端。反冲使用的是干净的溶剂,不进样,不需要在进口端连保护柱保护,即便反冲时要接保护柱,也得换上干净的新的柱芯,否则旧柱芯内的脏东西,又反冲进入色谱柱了,得不偿失。
原文由 happaydays(happaydays) 发表:原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 happaydays(happaydays) 发表:
哦,我明白前辈的意思了。。
我一般都是反接,就是将保护住与分离柱方向互换,但是液体流向依旧是按照箭头方向,进口依旧是进口。。。
厂家工程师特意强调,冲洗时不要将出口当做进口,不要逆着箭头。。。
到底怎样才是更加合理的呢?
不过,我每次冲洗之后,柱压基本不改变,但是分离效果会好些。。
