主题:【讨论】评价色谱柱的好坏有哪些参数?
浏览0 回复77 电梯直达
可爱宝贝
如题评价一根色谱柱的好坏主要有哪些参数呢?
就我所知道的有:柱效、分离度、填料的粒经,还有什么?
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
huaibeijiayuan
baishizhiqiu
理论塔板数
还有VanDeemter方程式
说到根本就是三条。
1是你要测量的组分可以分得开。
2是你要测量的组分在柱子里的保留时间要短。(分的开是前提)
3就是柱子的稳定性要好。即,进样量、柱前压、柱温、出现微小变化时,各个组分的保留时间不会发生太大的变化。
微雨燕双飞
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
厂家可以提供的参数:柱效(也就是塔板数)和对称因子、对指定化合物的分离度;
还应掌握的:选择因子和分离度(对您的分析项目而言);
其他不能量化的指标:重现性(保留时间和测试结果)、最大载样量。
填料指标和柱管指标不能反映色谱柱的质量,比如1.7 微米的填料在柱性能上超过5微米的填料,这是两种档次产品的差异和质量无关。
小卢
雪妖
适合自己的才是好的,分离目标样品,分离度好,峰形好,理论塔板数高
土老冒豆豆
快乐
3楼说的载样量,对我们来说很重要,由于目标物质含量波动大,所以我们用载样量大的柱子,很方便。
天字一号猪
zxhcnf
评价一根色谱柱的好坏的主要标准也就是那些最影响分离的因素,这些因素通常都需要比较才知道,光从粒径、孔径、载碳量上是看不出来的,个人认为柱效、拖尾因子、柱压、色谱柱的重现性、pH使用范围、使用寿命这几个指标最重要,也是广大色谱工作者最关心的项目。
毛毛儿
峰形好,也就是拖尾因子 在0.95-1.05之间,峰与峰之间分离好,也就是分离度高,至少也要大于1.5,再有就是理论踏板数高!
