主题:【讨论】标定0.1mol/L的标准溶液的问题!
浏览0 回复15 电梯直达
coffee8
我们在标定0.1mol/L的标准溶液时,由于GB/T601-2002中规定标准溶液的误差不能大于5%,因此实际的溶液浓度允许在0.0950-0.1050mol/L这个范围内。问题是要求结果保留四位有效数字,大于0.1mol/L的好说,可是小于0.1mol/L怎么办呢?比如最终结果应该是0.09769 mol/L还是0.0977呢?因为有有效数字规定,开头第一个有效数字是8或9应多算一位有效数字?很是疑惑!希望大家说说自己的看法吧!!
瘋哥笑孔丘
“开头第一个有效数字是8或9应多算一位有效数字”
在我的记忆中应该是“可以”多算一位有效数值吧!而不是“应该”
jiazailuxinan
面对面想你
如果是保留小数点后面4位,那就是0.0977,保留四位有效数字,就应该是0.9769了。
coffee8
大家遇到这种情况怎么处理呢?大家选择保留哪个比较合适呢?
平凡人
一楼说的对,开头第一个有效数字是8或9应多算一位有效数字
魅力星光
coffee8
大家能不能直接告诉我这种情况是用那一个数据比较合适呀?
0.09769?还是0.0977?
kathy_zjy
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
0.09769?还是0.0977?
我们单位是根据数字8和9可以看作两位有较数字,所以我认为是:0.0977mol/L正确.
土老冒豆豆
保险点,用0.09769吧。
虽然按照理论上说,头一个数字是8或者9可以多算一位有效数字的。
hellomyson
