TG: 热重法(TG)是在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。许多物质在加热过程中常伴随质量的变化,这种变化过程有助于研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;也有助于研究物质的脱水、解离、氧化、还原等物质的化学现象。
DTG: 微商热重法(DTG)从热重法派生出,它是TG曲线对温度(或时间)的一阶导数。以物质的质量变化速率对温度T(或时间t)作图,即得DTG曲线, DTG曲线上的峰代替TG曲线上的阶梯,峰面积正比于试样质量。DTG曲线可以微分TG曲线得到,也可以用适当的仪器直接测得,DTG曲线比TG曲线优越性大,它提高了TG曲线的分辨力。
DTA:差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温差(ΔT)随温度或时间的变化关系。在DAT试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其它化学反应。一般说来,相转变、脱氢还原和一些分解反应产生吸热效应;而结晶、氧化和一些分解反应产生放热效应。
将热重分析 TG、微商热重法DTG与差热分析 DTA结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重、微商热重与差热信息。
相比单独的 TG 测试,具有如下显著优点:
消除称重量、样品均匀性、温度对应性等因素影响,TG 与 DTA 曲线对应性更佳。
根据某一热效应是否对应质量变化,有助于判别该热效应所对应的物化过程(如区分熔融峰、结晶峰、相变峰与分解峰、氧化峰等)。
在反应温度处知道样品的当前实际质量,有利于反应热焓的准确计算。
热分析仪研究对象:
质量变化
分解温度
成份分析
纯度测定
氧化还原反应
热稳定性
反应动力学
固态反应
矿物的煅烧和冶炼
液体的蒸馏和汽化
煤、石油和木材的热解过程
爆炸材料的研究
发现新化合物
吸附和解吸
催化活度的测定等研究
金属在高温下受各种气体的腐蚀过程
含湿量、挥发物及灰分含量的测定
热分析仪应用领域:
广泛应用于:无机物、有机物、高分子、石油化工、金属/合金、矿物、陶瓷、玻璃、涂料、催化剂、高分子化合物、含能材料、塑胶高分子、医药、食品、轻工业等各种领域。
热分析仪应用文章目录:
用热重技术研究煤焦的燃烧特性
矿物热重差分析的应用
甘油的热重-差热分析法定性定量测定
加成型硅橡胶的热重法-差热分析
用热重分析仪测量材料磁性的研究
用热重分析(TGA)方法研究高硫煤流化床混合燃料
热重法和差示扫描量热法对高醇合成催化剂制备方法的研究
热重分析法测定煤中树脂体含量
等等
