主题:【求助】关于紫外和红外的采购问题,伤脑筋,求助
浏览0 回复28 电梯直达
renzhe1029
看了一段时间关于紫外和红外的帖子,实际中选购起来还是迷茫。特来求助。
已向小卢师傅求救,但也想听听大家的意见。
购买仪器的初衷是为了做产品检验,原材料,半成品,成品,检测其中添加剂含量。
公司产品比较多,有纸类(添加剂通过涂布留在纸上),薄膜(添加剂与PE混料吹膜)
水溶液,粉体。所以,这也是困扰我的地方。
我暂时选了几家(紫外和红外必须在一家买,所以又了限制),先说紫外
岛津2450,我认为价格比较适中。
PE  LAMB 35,价格比2450高一些,也可以接受。
尼高力 E600,价格高了,几乎是岛津的4倍,固体进样池就是占了仪器一半的价格。
瓦里安 CARY 100,同上,高了,而且配置我感觉也不好。
以上全都是该机型的顶配,附件什么都全。
想问几个问题:
1、我们使用上前期肯定是摸索测试阶段,哪家的产品比较合适新手上路。
2、我们公司在沈阳,哪家公司的技术服务响应比较快,和问题1差不多。
3、种类较多的附件,怎么选择,像我说的公司的产品,需要哪些就足够了。
4、水溶液产品做紫外常见,但纸类、薄膜、粉体做紫外,数据靠谱么?
我也找人做过些,但好像都不怎么理想。
希望大家指导,也欢迎大家推荐几款机型,符合我的要求就可以。
做下简单补充,个人理解,是否选购积分球就可以基本满足纸,膜,溶液,粉体的测试了?
感谢回帖的朋友,跟帖中我也提出了我的一些想法。由于样品的限制我想多了解下积分球,
水溶液可以有空白,把干扰物质抵消,那积分球测试固体物质,能有空白么?
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励大家发帖讨论!
紫风飘扬
岛津是日本公司,其他几个都是美国公司;
UV岛津是在苏州生产,其他的应该都是进口产品,价格会有影响!
几个厂家接触一下,看看哪个更有诚意?
不过需要注意的是v刚刚给A收购了,期间服务会不会有影响不好保证!
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励提供!
小卢
楼主的问题的确很多,我在站短中也提出了自己的一些建议!
现在楼主贴了出来,还请大家发表一下自己的意见,给楼主一些帮助!
renzhe1029
感谢,初次涉及,是挺繁琐的,但也只能一部部来了。
先选好仪器,再做好测试。
小卢
原文由 renzhe1029(renzhe1029) 发表:
先选好仪器,再做好测试。
可以把自己的想法以及和厂家的商谈结果分享出来,我们一起讨论!
如有关商业秘密的部分可以不谈!
库立科技
哎,,药检都用普析通用的1901,为什么要买进口了,晕啊
13851745588
luxw:感谢提供!
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
renzhe1029
1、和楼上的朋友说下,还挺巧,我也联系了普析通用的,至于当初想买进口产品,还是因为我们公司的产品比较复杂,想在样品处理、技术服务、软件数据处理方面强大些,如果说仪器本身的数据参数,我相信UV1901的能和进口产品相比了。楼上的留个电话的意思是?
2、我有了初步的想法,犹豫紫外的技术比较成熟,普析的1901的的参数我也看了,和我了解的进口产差不多,同时也有积分球,积分球是我选择的重点,因为纸,薄膜, 粉体都需要用此来检测,也许今后我们还需要测量其他产品。除了积分球,目前我还不了解有什么其他测试固体样品的附件,希望大家指导?
目前倾向:紫外普析1901.红外PE,S-65大家有什么意见?欢迎指导。谢谢
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:楼主考虑的也很全面啊!
小卢
留的电话,你可以和其联系,估计他对普析应该很了解!
另外楼主为了选择合适的仪器也做了很多工作,希望了解的版友给与其帮助!参与的朋友我都加分鼓励!
happyalife
这个要看楼主买的重点是哪个,因为紫外可以做水溶液,而红外基本做不了水溶液,紫外基本是定量分析,红外基本只能是定性分析
如果楼主主要是分析水溶液的定量分析,那就是主要找一家紫外厂家,普析得很不错,起码在国内是数一数二的,但是他们没有自己的红外,主要是代理PE的BX系列,也不算是PE最好的红外产品。如果是定性分析为主,那就主要选一些红外实力很强的厂家,这个国内也有,瑞利和港东,而且他们也都有自己的紫外产品。
综上我在考虑到楼主的具体应用,我感觉应该是选择紫外(也就是水溶液定量分析为主),可以考虑在岛津和普析之间
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!元宵节快乐!
renzhe1029
回楼上,北飞瑞利和港东的仪器个人感觉,和主流的光谱还是由差距的,而且技术人员解答问题的能力不强。所以暂不考虑。
现在公司在光谱的用途上,基本已定量分析为主。也不一定,非要把每一项添加剂含量都测出来,如果整个添加剂的含量能通过紫外或红外检测出来,也能达到我们监测产品的目的,我指的是通过最终产品(多种添加剂)在一张图谱上与标准图谱对比,如果相差不多,也就可以确认合格,但这是需要大量数据证明的。
回到初始,困扰我的还是公司产品的复杂性,给检测带来的困难,所以我选仪器的时候侧重点在积分球上,如果没有积分球,那我基本不能考虑。其他附件能不能做纸张,薄膜,粉,目前我还不了解。但我想应该不如积分球技术成熟。
请大家赐教。
happyalife
了解了,红外紫外基本是分析纯净物的,如果楼主的产品都是混合物的话,最好还要买个色谱
另外如果是多种添加剂的混合图谱,基本上没有什么标准图谱吧,需要楼主自己总结归纳了
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
