主题:国内的仪器也不一定都比国外的差
浏览0 回复5 电梯直达
qiDavy
全自动测色色差计ADCI-60-C
仪器测量显示:
1、测量物体绝对值:(X10Y10Z10、Y10x10y10、L*a*b*、Lab);
2、测量物体色差:(ΔE*Lab、ΔL*、Δa、ΔEH、ΔL、Δa、Δb );
3、测量白度W:国内各行业分别制定了本行业理想的白度公式.
本仪器具有目前国内各行业的白度公式,是目前国内表达白度公式最多的仪器,例如包括(甘茨白度、亨特白度、兰光白度、建材白度、白水泥白度、日用陶瓷白度)等;
4、黄度系数Yi;
5、色彩度C及色调角H;
6、我国纺织行业的标准:FZ / TO 1023 - 93。测量出纺织品沾色牢度SSR、变色牢度GS。
仪器测量范围:
板材、纸张、布匹、陶瓷、塑料等各种具有一定平面(15mm)的固体样品;各种粉体样品;涂料、油漆等各种可以喷涂的液体样品。
技术指标:
照明条件:0/d条件
标准观察者:10视场
仪器分辨率:x,y±0.0001,其它±0.01
测量准确度:ΔY≤1.5,ΔxΔy≤0.010
仪器稳定性:≤±0.2/小时
测量重复性:ΔXΔYΔZ≤0.2;ΔE≤0.15
工作电源:AC220V                              功率:30W
外形尺寸:长293mmX宽280mmX高113mm
特点:
1、大屏幕液晶显示,中文汉字加图形操作界面,令您的使用更加简单快捷;
2、仪器内部自带大容量内存,可以将测量数据存储,便于以后查询和管理;
3、拥有RS232通讯接口,可以连接打印机和电脑,并配有数据管理软件,能够在电脑进行数据管理。
      可以准确测量样品色度值;精确测量样品本身及不同样品之间的颜色色差值。可应用与产品检测、抽查、验收等,解决产品颜色不对或颜色不一致的问题,对于提高您的产品质量会起到一定的作用。
    测量结果直接通过液晶屏幕显示出来,此数据可以选择存储到仪器内部的存储器,存储后的数据可以长时间保存,断电后不丢失,以便事后查询。也可以选择输出到打印机(打印机为选配件),及时打印测量结果。还可以把数据传输到电脑,对数据进行分析、管理。
    全中文的操作界面和人性化的设计理念,更便于您的轻松使用。测量的准确度和仪器的稳定性灰令您对测量的结果十分满意。
当您真正操作使用时,绝对会让您感到物有所值。
    该仪器可以测量各种颜色的颜色数值及各颜色间的色差,仪器可测量显示Lab色度空间、L*a*b*色度空间、XYZ色度空间、Yxy色度空间、颜色色差值、各种白度值等,可以满足各种固体、粉体和可以喷涂的液体样品的颜色测量及色差比较。
    北京辰太克仪器技术有限公司
北京市通州区北小园3号楼242室
联系人:齐建维    电话:010-80501168
网    址:www.chentaike.com
E__mail :qiw@chentaike.com
xrfsply
krelnin
wybest17
3H-2000BET-M型全自动氮吸附比表面测试仪是目前国内多项测试功能唯一并且完全自动化的比表面积测试仪器,由贝士德仪器科技(北京)有限公司研制生产.国产比表面积仪使用较广的为3H-2000系列比表面积仪,国内拥有大试客户,08年推出的几款新品比表面积仪,国内拥有多项唯一的领先技术,如原位处理.风热助脱.程控六通阀.检测器零漂抑制.浓度色谱法监测等.使得国产动态色谱法比表面积仪器在多项指标方面超越了进口比表面积仪.广泛应用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。
3H-2000BET-M型比表面积测试仪性能参数:
测试方法: 多功能性,可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、固体标样参比法等测试,统计层厚法(计算外比表面积)、粒度估算;
测试精度:测试精度高、重现性好。BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、测试相对误差小于±2%;固体标样参比法测试相对误差小于±1.5%;
测试范围:测试范围广,可测定比表面积在0.01m2/g以上的范围内的物质,满足所有粉体物质及多孔物质比表面积的测试;样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等。
测试时间:测试时间:BET多点法,同时可测试4个样品,测试速度平均每个样品每分压点测定时间约5分钟,平均每个样品总用时约30min;BET单点法,同时可测试4个样品,测试速度平均每个样品测定时间约5分钟;固体标样参比法,同时可测试3个样品,平均每个样品测定时间约6分钟,仅为国外同类仪器测试时间的四分之一;以上测试时间不包含样品吹扫净化预处理时间.
样品处理:一体式原位吹扫装置(非分体式),解决了吹扫.测试一体化问题,实现了试样原位处理,只需一次安装,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性与有效性:具有吹扫定时功能,定时精度1秒.倒计时完成后自动切断加热电源,并声音提示;
温度监测:液氮温度可监测,消除普通工业液氮温度差异影响,使用条件宽泛;室温监测,消除环境温度影响。
测试配件:标配高纯He、高纯N2和氦氮混合气体3瓶气体,气体使用时间更长,平均使用2年以上;贝士德样品管,保证测试精度的同时使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试;
控制系统:吸附脱附过程全自动程序控制,各个重要环节声音提示;仪器运行中操作人员进行其他工作或离开也不用担心耽误实验;
测试稳定:大屏幕5英寸LCD液晶显示,各个机械部分动作指示,使仪器工作状态参数软件、硬件同时显示,即使软件未打开也可准确掌握仪器状态,使得仪器稳定程度更高;
氮气分压检测:国内首创并唯一的色谱法氮气分压检测系统,相对流量法精度提高10倍,使氮气浓度控制精度和检测精度均达到万分之一,高稳定性;
测试气路:采用低温氮吸附动态色谱法,国内外独特并联气路,消除了环境温度、湿度、大气压力等外界影响,无需抽真空,试验室条件要求相对宽松;
数据处理:软件为自主研发的高精度数据处理系统,高采样频率100Hz,全自动控制;具有功能完善的比表面数据处理能力;USB通讯接口;
仪器硬件:硬件采用稳定而耐用的部件,关键部件全部采用进口配件,经过严格检测,适合频繁测试;
仪器售后:公司负责现场安装、调试、操作培训,实行客户定期回访制度,售后服务周到,客户面广,信誉高。
仪器具有国内唯一功能:
1.  一体式脱气装置(非分体式),解决了脱气、测试一体化问题,实现了试样原位处理,只需一次安装,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性与有效性;
2.具有粒度模型估算数据处理功能,并给出粒度估算报告;此功能能够根据比表面积给出各个模型下的平均粒度,对研究者判断颗粒形态起到指导作用;
3.具有程控风热助脱装置,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差;
4.色谱法氮气分压检测系统,相对流量法精度提高10倍,使氮气浓度控制精度和检测精度均达到万分之一,高稳定性;
5.具有检测器恒温系统,使检测器10min的漂移试小于0.1mV,保证测试结果的准确性与稳定性;
6.具有气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上;
7.具有程控六通阀标定系统,动作周期小于10毫秒;并且定试管体积程控切换;
8.具有气源开关指示与保护装置,断气自动断电,永久避免断气带电误操作对检测器的损害;
9.具有吹扫定时功能,定时精度1秒。倒计时完成后自动切断加热电源,并声音提示;
3H-2000型系列仪器的最早型号为HPDAI-88型高效动态吸附仪,依据国家标准为GB/T 10722-2003(原GB/T 10722-1999),该型号在1988年8月5日通过化工部科技局鉴定,技术鉴定证书编号为:【88】化科鉴定第48号。
经过改进升级后3H-2000型系列仪器在2002年12月16日通过国家标准物质研究中心的计试检测,证书编号为:计测 字第 2002-(17)-017。
2004年推出BET多点法教学用3H-2000II型;2005年推出3H-2000III型;2008年推出的全自动智能运行的3H-2000A型,以及BET原理的BET单点法的3H-2000BET-S型,BET多点法的3H-2000BET-M型;
贝士德仪器科技(北京)有限公司
公司地址/Address:北京市海淀区上地三街一号(中黎科技园1号楼四层)
邮政编码:100083
销售部电话/Tel:86-10-62960251 62960252 82709850
  销售部分机:821、825、822、826
  13126859900
  技术部分机:831、832
技术部直线/Tech line:86-10-82708062
传真/Fax:86-10-80624400  82709850转860
网址:www.best17.cn
www.best-instrument.com.cn
www.hhhnm.com
www.bibiaomian.com
zhangch221
mitchell_dyzy
这要看是什么仪器了
2012/6/29 22:43:55 Last edit by mitchell_dyzy
