主题:【讨论】采购合同内是否应有验收不合格的处理步骤呢?
浏览0 回复11 电梯直达
小卢
如题,
一般情况下我们会在合同中说明到货、验货、验收、验证等问题,但是否还要写入一个步骤呢?
就是如果仪器验收不合格应该怎么办呢?
你认为写入和不写入会有什么影响呢?
telubi
如果是我的话,我会根据与我合作的厂家或者经销商的信用度来决定。
但是一般合作的话都会查清楚这个厂家怎么样,所以也不会有太大的问题,即使不写进去的话。
加上购买的仪器基本上都是进口的,所以出现问题的概率是更加的小。
当然也有遇到过问题的时候,安装的时候就发现一个电路板坏掉了,但是工程师一般都会很积极的解决掉。
很多时候,货款都是在仪器验收合格的之后再付最后一部分的,所以不怕有什么问题他们会赖帐的。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
可爱宝贝
小卢
原文由 telubi(telubi-chen) 发表:
看来是要分情况的!不过多些总应该没有错!
小卢
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
仪器购买咱只是调研和验收,剩下的是采购的事情
有些条款是要和采购共同订立的!
可爱宝贝
原文由 小卢(luxw) 发表:
有些条款是要和采购共同订立的!
我们只要把购买的仪器型号、有关参数及购买厂家有书面形式给采购,条款和我们没关系。最终按我们书面上的内容去验收
老多_小多
仪器验收不合格的处理应该要写明白的,这个可以要求退货
richies
合同签订里面肯定会有验收标准这一项,如果验收不合格,当然这个合同就不成立了,仪器退货了
不过,对于验收标准这一条,是有很多可以推究的地方,是按仪器厂家的要求标准验收,还是买方的要求来验收,一般来说,生产厂家签的合同一定会要求按厂家标准来验收,最多是补签一个技术协议
小卢
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
是退货呢?还是给与修理好了就完事啊?
huaibeijiayuan
验收的标准和尺度很难衡量,比如气相色谱,国产仪器都说质量比较好,在采购后是否都按照仪器的质量指标进行验收呢,应该没有几家这样做
老多_小多
原文由 小卢(luxw) 发表:
是退货呢?还是给与修理好了就完事啊?
这个肯定要合同写明好处理的方式
