2.1.2化学分析更精确
使用X射线技术进行浓度、化学成分分析时,射线源的能量和强度可以调节显得尤为重要。在进行化学分析时,一般是利用X射线的荧光效应,通过对被测化学元素的原子激发产生该种元素的特征谱线,但被测元素的激发谱线容易受到其它元素谱线的影响,从而降低了系统的检测精度,可以利用X射线的能量调节和滤片技术,实现对特有元素的谱线激发,而不激发或降低其它元素的激发,从而实现对特有元素的高精度测量。
2.1.3使用上更安全和可靠。
X射线是加速的热电子碰撞阳极靶产生的,因此在切断电源后便没有任何射线,而同位素放射源是密封在源罐中,即使关闭射线源的快门也存在一定剂量的泄露射线,不利于人身和设备的安全。
2.2影响X射线测量的关键因素
2.2.1高压范围限制
X射线的能量取决于施加的高压,由于受技术的限制,高压不能不受限制地增加。在热轧生产线上使用的X射线源高压一般为160kV,冷轧使用100kV左右,相对于放射性同位素发射出的γ射线而言如表1所示,其能量要小得多,因此穿透物质的能力不如放射性同位素,目前钢铁工业上的X射线源的高压最高在200kV左右,如果再增加高压会带来制造和维护成本的增加,因此在宽厚板等工厂,厚度和凸度的测量通常都是采用放射性同位素方法。
2.2.2X射线源的冷却
加速热电子在碰撞阳极靶过程中,99%的能量转换成热量,只有1%转换成X射线,因此在阳极靶上产生的热量很大,必须对其进行冷却,冷却效果的好坏直接影响到设备的测量精度和使用寿命。在实际使用过程中经常受到水质、管路等影响,使冷却效率下降。
