主题:【求助】台式直读光谱仪-SPECTROMAXx
浏览0 回复19 电梯直达
liansu
我的台式直读光谱仪-SPECTROMAXx
在使用过程中经常不时的会出现“the spectrometer has not the optimal performance”然后会要求我进行标准化,但此时换下材料就OK了,请问这是为什么?由此得出的结果可用吗?
jiazailuxinan
liansu
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
做个标准化试试,还会出现吗
就是做完后再用
有的时候会突然出现
换个材料后就ok了
我很纳闷这是为什么?
kgb1059
仪器方面先清理激发室,铜刷刷干净电极;然后扫气五分钟
氩气方面检查有没有漏气
查一下你实验室的环境,湿度高了MAXx就这德行
做完这些,再做个标准化;
还不行,打技术支持电话吧
老兄你做啥的?我是球墨铸铁和灰铸铁
jiazailuxinan
liansu
原文由 kgb1059(kgb1059) 发表:
氩气方面检查有没有漏气
做完这些,再做个标准化;
还不行,打技术支持电话吧
老兄你做啥的?我是球墨铸铁和灰铸铁
兄弟你介绍的我不是太懂耶
如何清理激发室;如何扫气?
我是刚接触的
那上面全是英文
万一整错就麻烦了
kgb1059
你把火花台下面的旋钮拧开,用专用工具向下压一下取出电极用铜刷和无纺布清洁干净,太脏的话先用分析纯的酒精浸泡几分钟再搞。
激发电极周围用擦镜纸擦拭干净
激发室上面的顶盖好多人都忽视了,做的时间长了上面也是一层碳渣
火花台内侧上面有两个旋钮;拧下来以后检查透镜是否干净;
清洁完毕之后再用氩气冲刷激发室五分钟
liansu
激发电极周围用擦镜纸擦拭干净
清洁完毕之后再用氩气冲刷激发室五分钟
谢谢啊!
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
萨尔福
来晚了,这个问题很好解决,因为你环境温度差异过大,maxx有个温控保护,你做完了ical后相对做标准化的温差不能超过正负3~5度,否则会提示进行ical,这时你可以让温度和初始iCal温度 相近他就不会报警了,或者从新做个ical标准化,不然会总提示~湿度控制在70%一下就好了。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:建议楼主试试
萨尔福
关于spectro的仪器可以搜索 斯派克qq群,聊天之余交流。
jiazailuxinan
