主题:【讨论】你家的直读接地电阻真的小于4欧吗?
浏览0 回复23 电梯直达
&超&
直读光谱仪器接地电阻做到小于4欧以下真的是微乎其微,大家探讨下你们的接地电阻有没有测过,结果究竟是多少。
我个人认为小于100欧就足够了,独立做个地线做到小于4欧姆我还真没实际做过,前几天做了个地线钢管直径5CM砸到地下3米倒了两代盐水下去再测电阻还是300欧姆呢。
大家探讨下!
该帖子作者被版主 草原之恋2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
莞城.XiShui
huading
测接地电阻要用接地电阻测试仪来测,不能用普通的万用表来测。"测电阻还是300欧姆"有可能是接触不好
&超&
原文由 yueer(yueer) 发表:
你说要用接地电阻测试仪来测比较准我比较认可  万用表测得确实是300欧而且焊接以很牢固
也许测测你们自己得直读地线和零线电阻究竟是多少就明白了
去年冬天
悠旸
砸地线时不是要在周围埋盐粒吗?我是外行,请问是够灌盐水比撒盐粒效果好?
ph8223422
wccd
300欧太大了,不能叫“地主”了,只能叫“富农”了。
晨心
chemchenxj
我们测的接地电阻是小于4欧姆的
你那300欧姆,太夸张了
vickno2
