主题:【分享】Sony SS-00259 第9版发布
浏览0 回复17 电梯直达
piery2006
Sony 正式发布SS-00259 第9版,4月1日SS-00259第9版将正式生效。
下载链接:http://www.sony.net/SonyInfo/procurementinfo/ss00259/ss_00259_General_usr_9EC.pdf
该帖子作者被版主 智慧的弟弟10积分, 2经验,加分理由:及时信息
piery2006
SONY SS-00259第九版变更内容:
环境管理物质新增
1.二丁基锡化合物(DBT) 控制含量:1000PPM    禁止日期 2011年7月1日;
2.二辛基锡化合物(DOT) 控制含量:1000PPM    禁止日期 2011年7月1日;
3.富马酸二甲酯(DMF)  控制含量:N.D        禁止日期 2010年4月1日;
4.镉以及镉化合物
    4.1光学玻璃 由第8版的适用对象外,调整为2级控制物质,禁止日期 2010年6月1日;
    4.2新增:碳性电池、碱锰电池以及镍氢电池(Ni-MH)的蓄电池中含有大于或等于电池总重0.001%镉的电池, 禁止日期 2010年4月1日;
    4.3新增:组装设置在机器中的「电池」及「电池组」中含有大于或等于电池总重0.0005%镉的电池, 禁止日期 2010年4月1日;
5.铅以及铅化合物
    5.1【适用对象外】以外的所有用途的玻璃及用于焊接微处理器端子和器件封装的焊料,该焊料是由2种以上的元素所组成,其铅元素的含
量大于80Wt%而小于85wt%.由第8版的适用对象外,调整为2级控制物质,禁止日期 2010年6月1日;
    5.2低于125V AC或250V DC额定电压的电容器上的介电陶瓷,由第8版的适用对象外,调整为2级控制物质,禁止日期 2012年1月1日;
    5.3新增:组装设置在机器中的「电池」及「电池组」中含有大于或等于电池总重0.1%铅的电池,禁止日期 2010年4月1日;
6.汞以及汞化合物
  6.1 新增:冷阴极荧光灯管(CCFL)及外置电极荧光灯(EEFL):  长度在500mm以下,且每支汞的含量大于3.5mg而小于5mg的产品,为2级控制
物质, 禁止日期 2010年6月1日;
  6.2适用对象外由
    . 小型日光灯(液晶显示屏背光灯用等)、直管日光灯以外的灯(高压汞灯);
    .小型日光灯:每支含量小于5mg的产品;
    .直管日光灯:每支含量小于5mg的产品;
  变更为:
    - 冷阴极荧光灯管(CCFL)及外置电极荧光灯(EEFL) :
      长度在500mm以下,且每支汞的含量小于3.5mg的产品;
      长度超过500mm但小于1500mm,且每支汞的含量小于5mg的产品;
      长度超过1500mm,且每支汞的含量小于13mg的产品;
  - 高压气体放电管(幻灯机灯管等)
7.氧化铍
  取消第8版的,3级控制物质 (无替代物之特殊用途的产品或零部件);
8.全氟辛烷磺酸(及其盐)(PFOS)
  8.1取消第8版的,2级控制物质 (1级和适用对象外以外的所有用途);
  8.2适用对象外由:
      .用于薄膜、纸个印刷版材中的照片用涂布剂;
      .光刻工艺采用的光刻胶或防止反射的涂布剂;
  变更为:
      .商业用的光学胶片。
      .半导体制程工艺用的光阻剂或涂层材料。
luolijuan
csyyh8821
luoshui
仙豆
hansonzzz
magicia
131358
jxpscd
niatjet
