GB/T 4702.5-2008 金属铬 铝含量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法和火焰原子吸收光谱法本部分代替GB/T4702.5—1984和GB/T4702.6—1984。本部分是对GB/T 4702.5—1984《金属铬化学分析方法
原子吸收分光光度测定铝量》和GB/T4702.6—1984《金属铬化学分析方法 EDTA 容量法测定铝量》的整合修订。 本部分规定了乙二胺四乙酸二钠滴定法和火焰
原子吸收光谱法测定金属铬中铝含量。本部分适用于金属铬中含量的测定。测定范围:0.01%--1.00%。本部分与GB/T4702.5—1984和GB/T4702.6—1984比较,其主要变化如下:———采用盐酸、高氯酸代替高氯酸分解试料; ———用氯化铵、六次甲基四胺代替氨水分离干扰;
———用盐酸代替氯化钠挥除残铬;
———用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液、锌标准滴定溶液代替EDTA 标准溶液滴定铝量;
———用二甲酚橙代替Cu-PAN 作指示剂。
http://www.csres.com/detail/190382.html
