主题:【求助】FID检测器上下限
浏览0 回复4 电梯直达
liuyuan198815
FID上下限一般是多少?也就是线性范围?如果进样浓度过大会怎样
阿宝
书本上说FID的线性范围大约是10的7次方,就是高浓度比上低浓度是10的7次方。
sophaloki
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个线性范围是不是挺宽的啊,一般的浓度做出的标准曲线是不是基本都应该在这个线性范围内啊!
b-j_s-h
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
一般都达不到这个范围——我们做出来
coffee8
