原文由 old fox(fox910622) 发表:
这是一个比较复杂的问题,不好一概而论。首先要明确,参比电极是用来作为相对零点标定工作电极电位的,而且由于种种原因,参比电极是不能通过很大电流的,一般最大也就是几十pA吧。所以说电压直接加到参比-工作电极上,要达到什么目的呢。从仪器结构看,一般参比电极是连在运算放大器的一端的,另外接入差分放大电路。仪器工作时,会按照程序要求,以参比电极为基准变化工作电极的电位,同时辅助-工作电极两端的槽压发生相应的变化,电流流入辅助电极通过一个I/E转换电阻变成电压信号,再经过A/D采样输入进数据处理器。不同的I/E电阻对应了不同的电流测量档,对于电化学仪器,需要定期校正这些电阻,以确定测试误差(不过很多人都不知道有这个步骤)。由以上讨论也可知道,参比电极的稳定性很重要,不稳定的参比体系,是造成实验失败的重要原因。常用的参比电极中SCE最为稳定,所以是我们的首选。而Ag/AgCl在某些条件下会发生不可逆电解。
old fox的解释让我豁然开朗,根据这个解释。是不是可以理解为:“参比-工作电极”之间的的电压运行根据预设的值进行循环变换,同时在工作电极和对电极之间产生一个槽压。槽压驱动下所形成的“工作电极-对电极”之间形成电流。在所获得循环伏安图中,横坐标的电压是“参比-工作电极”之间的设定循环电压,而纵坐标显示的电流值是否就是指槽压驱动下形成的“工作电极-辅助电极”之间的电流值呢?
另外,按照这种理解,如果工作电极和参比电极的材料处理完全一致的话,是不是就没有槽压,纵坐标循环伏安的电流值就为零了呢?
谢谢!
期盼指教!
