【CEATEC】NEC东金开发出支持260℃回流焊的电双层电容器
DATE 2008/09/29 【日经BP社报道】
NEC东金开发出支持260℃回流焊的电双层电容器“超级电容器FC系列FCS型”。例如,“FCS0H104ZF”的电气特性方面,耐压为5.5V,静电容量为0.1F,等效串联电阻最大为50Ω,最高使用温度为85℃。适用于车载导航仪和车载音响等的内存备份。
通过改进电极材料和内部构造,可实现260℃高温下的回流焊。因此,可使用封装温度较高的无铅焊锡。而该公司原产品的最高回流温度为235℃。此次的产品为表面封装型,外形尺寸为10.8mm×10.8mm×5.5mm。
2008年10月以月产70万个的规模开始量产。FCS0H104ZF的样品价格为120日元。
NEC东金将在08年9月30日~10月4日于幕张Messe举办的“CEATEC JAPAN 2008”上展出该电双层电容器。(记者:吉泽 惠)
