主题:【转帖】香港特区规定食物中三聚氰胺的最高含量
浏览0 回复17 电梯直达
阳线
香港特区政府于9月23日刊登宪报《2008年食物内有害物质(修订)规例》,禁止在香港出售的食物中使用三聚氰胺。条例在刊宪后即时生效。
  香港特区政府新闻处在新闻公报中说,这一规定是为了确保三聚氰胺不用于处理任何食物。特区政府建议,考虑到在某种程度上,食物处理过程中三聚氰胺的飘移影响及环境污染,奶类以及供36个月以下婴幼儿、孕妇及供哺乳女性食用的食物中,三聚氰胺最高浓度不得多于每公斤含1毫克,而其他食物可容许的最高浓度不得多于每公斤含2.5毫克。
  根据修订后的法例规定,任何人如果输入、托付、交付、制造或售卖食物供人食用,而该等食物含有的有害物质超过订明的最高浓度,即属犯罪。违例者最高罚款5万港元及监禁6个月。
假行憎
香港才回归11年,就跟着有毒合法化了,真是好样的。
阳线
原文由 jiaxingzeng 发表:
这不代表“有毒合法化”,只是有了一个明确的判定界限,便于司法操作。
laohuge
大陆定2ppm,香港舔着屁股定2.5ppm,这种判定规则不要也罢
爱杰杰
规定的浓度太高了吧?这不意思就是还可以加吗?直接规定不可以加不就完事了吗?
老万
yuduoling
原文由 ktts 发表:
这种东西应该不能有检出才行的
有一定的含量,据说不会对人的身体造成危害.不过谁知道呢
liu999999
laohuge
原文由 liu999999 发表:
这是对的。规定含量可以正确的判断与操作
含量要规定,不允许有至少要订到0.01 ppm!
2.5 ppm明显是在舔大陆的马屁
redyou
2.5是根据FDA做的临时安全评估得出来的,不懂不要瞎说。
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/melamra3.html
看看最后一段。看不懂用google翻译。
阿图
如果再规定更低含量,那么检测的成本也要翻倍增加了.
低于1mg/kg大概液相就都做不了了,都要用质谱来检测了.
希望是个安全的限量.
