主题:【求助】浸泡、清洗玻璃器皿的洗液如何配制???
浏览0 回复8 电梯直达
风烟
如题。
浸泡、清洗移液管、容量瓶等玻璃器皿的洗液如何配制???
请各位老师推荐一两种,不胜感谢。
后知后觉
既然求助,楼主为何自己锁定帖子 ?我暂时给你解锁
yuduoling
原文由 tuodacy 发表:
既然求助,楼主为何自己锁定帖子 ?我暂时给你解锁[/quote
你要不解锁,别人想帮都帮不了
风烟
term
一、玻璃仪器的洗涤方法
1.洁净剂及其使用范围
  最常用的洁净剂有肥皂、合成洗涤剂(如洗衣粉)、洗液(清洁液)、有机溶剂等。
  肥皂、合成洗涤剂等一般用于可以用毛刷直接刷洗的仪器,如烧瓶、烧杯、试剂瓶等非计量及非光学要求的玻璃仪器。
  肥皂、合成洗涤剂也可用于滴定管、移液管、量瓶等计量玻璃仪器的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
  洗液多用于不能用毛刷刷洗的玻璃仪器,如滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与形状的玻璃仪器;也用于洗涤长久不用的玻璃仪器和毛刷刷不下的污垢。
  2.洗液的配制及说明
  铬酸清洁液的配制:
                处方1        处方2
  重铬酸钾(钠)    10g        200g
  纯化水          10ml        100ml(或适量)
  浓硫酸          100ml        1500ml
  制法:称取处方量之重铬酸钾,于干燥研钵中研细,将此细粉加入盛有适量水的玻璃容器内,加热,搅拌使溶解,待冷后,将此玻璃容器放在冷水浴中,缓慢将浓硫酸断续加入,不断搅拌,勿使温度过高,容器内容物颜色渐变深,并注意冷却,直至加完混匀,即得。
  说明:(1)硫酸遇水能产生强烈放热反应,故须等重铬酸钾溶液冷却后,再将硫酸缓缓加入,边加边搅拌,不能相反操作,以防发生爆炸。
(2)清洁液专供清洁玻璃器皿之用,它能去污去热原的作用的原因为本品具有强烈的氧化作用。重铬酸钾与浓硫酸相遇时产生具有强氧化作用的铬酐:
  K2CrO7+H2SO4→H2CrO7+K2SO4
          2CrO3+H2O→Cr2O3+3[O]
  浓硫酸是一个含氧酸,在高浓度时具有氧化作用,加热时作用更为显著:
  H2SO4→H2O+SO2+[O]
    Δ
  K2CrO7+3SO2+H2SO4→Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O
  (3)铬酸的清洁效力之大小,决定于反应中产生铬酐(CrO3)的多少及硫酸浓度之大小。铬酐越多,酸越浓,清洁效力越好。
  (4)用清洁液清洁玻璃仪器之前,最好先用水冲洗仪器,洗取大部分有机物,尽可能仪器空干,这样可减少清洁液消耗和避免稀释而降效。
  (5)本品可重复使用,但溶液呈绿色时已失去氧化效力,不可再用,但能更新再用。
  更新方法:取废液滤出杂质,不断搅拌缓慢加入高锰酸钾粉末,每升约6~8g,至反应完毕,溶液呈棕色为止。静置使沉淀,倾取上清液,在160℃以下加热,使水分蒸发,得浓稠状棕黑色液,放冷,再加入适量浓硫酸,混匀,使析出的重铬酸钾溶解,备用。
  (6)硫酸具有腐蚀性,配制时宜小心。
  (7)用铬酸清洁液洗涤仪器,是利用其与污物起化学反应的作用,将污物洗去,故要浸泡一定时间,一般放置过夜(根据情况);有时可加热一下,使有充分作用的机会。
3.洗涤玻璃仪器的方法与要求
  (1)一般的玻璃仪器(如烧瓶、烧杯等):先用自来水冲洗一下,然后用肥皂、洗衣粉用毛刷刷洗,再用自来水清洗,最后用纯化水冲洗3次(应顺壁冲洗并充分震荡,以提高冲洗效果)。
  计量玻璃仪器(如滴定管、移液管、量瓶等):也可用肥皂、洗衣粉的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
  (2)精密或难洗的玻璃仪器(滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗等):先用自来水冲洗后,沥干,再用铬酸清洁液处理一段时间(一般放置过夜),然后用自来水清洗,最后用纯化水冲洗3次。
  (3)洗刷仪器时,应首先将手用肥皂洗净,免得手上的油污物沾附在仪器壁上,增加洗刷的困难。
  (4)一个洗净的玻璃仪器应该不挂水珠(洗净的仪器倒置时,水流出后器壁不挂水珠)。
hbchendl
工业硫酸与重铬酸钾。
找个大玻璃缸,把二三升硫酸倒进去,再扔进去半瓶重铬酸钾粉就行了。
过几天,硫酸就会变深色的。当然也可以用玻璃棒搅一搅。开始时缸底会有一些铬粉,不管它。时间长了就会全部溶解的。
洗液使用的时候会不断地吸收水分,除了空气的水分外,还有泡瓶子时带进去的水。当水分多的时候,除污效果就会变差。所以并不需要一开始就加水。其实洗液的配比是不需要太准确的。
樱桃小丸子
建议楼主尽量不要使用一些毒性较大的洗液,再就是根据仪器各自的性质或是被污染的程度,选择合适的洗液.
被洗液浸泡后,及时清洗
风烟
hl113230
