维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】博迅100L型蒸气压力灭菌器使用五年心得体会
1.先介绍一下设备立式压力蒸汽灭菌器是利用饱和水蒸汽作用在上微生物上面一定时间,使微生物的蛋白质变性从而导致微生物死亡,以达到灭菌的目的。这就是蒸汽的作用。药品生产也用于除热源的处理。
我们实验室日常用的主要是微生物检验相关的灭菌,还有就是取样工器具的灭菌。
2.在说使用的经验:
使用前准备:检查电源线、排汽管、排水管是否连接完好;逆时针旋转蝶形球阀,关紧放水阀;检查手动放汽阀是否已关闭,若未关闭,顺时针旋转将其关闭;检查压力表示数是否为0
加水:逆时针方向旋动手轮,打开容器盖,取出灭菌网篮和挡水板;在容器筒内加入适量纯化水,使水位在加热器以上2~3cm且不没过挡水板位置。
装载:加水完成后平稳地放回挡水板;将包扎好的待灭菌物品有序放入灭菌网篮内;小心地把灭菌网篮依次慢慢放入容器筒内。注意:堆放的物品不要堵塞安全法出气孔,不要一次放入太多物品。
密封:仔细检查密封圈状态,应完全嵌入槽内且密封圈平整,密封圈上应无异物无裂痕;推进容器盖,对准桶口位置,顺时针旋紧手轮,至不能旋动为止,确保自锁装置的锁舌和凹处吻合。
这个密封条问题曾有同事被烫伤过,所以大家用之前一定要检查密封条的完整。
3.自己使用的感悟
使用蒸气压力灭菌器最重要的就是一定要注意安全。刚毕业时候在一个企业实验室就有员工因为灭菌器的密封圈损坏继续工作,导致蒸汽快速溢出烫伤了腰。这块设备上面也有手动泄压装置,但是不建议轻易去调节如果需要紧急中断在程序已开始运行后,如需中断可直接关闭电源,再上电;打开手动放汽阀加速冷却,待压力表归零后方可开启容器盖。这点大家还是一定要注意的。为了安全起见在使用高温装置时候一定带好皮制围裙和防烫手套。
使用过程如果要到安全阀起跳我们需要立即远离本灭菌器以免烫伤,待压力恢复正常后,安全阀自动回座,无需其他操作,为正常现象;若安全阀未自动回座或连续不断起跳时,立即切断电源,勿靠近灭菌器,特殊我们自己处理不了的,就需要让压力一直慢慢的降低,直到没有安全隐患了在去处理设备和样品。
4.总结
100L的灭菌锅日常使用足够满足使用需求。整体安全系数还是很高的,在使用时我们也需要经常更换密封圈,发现有撕裂的口子不要说我用力拧紧就没事,安全无小事。缺点就是控制面板用时间久了面板容易有脱落,在重新上面粘贴很不容易。我们使用的几个都有不同位置的开胶。不过还好博迅售后技术问题能够及时反馈恢复,售后这块博迅一直做的很好。博迅也有卧室的压力灭菌锅,后面在和大家分享。
