主题:【讨论】高盐分含量样品如何确定硝酸铵的加入量!
浏览0 回复5 电梯直达
ldgfive
近日看到一篇文章,主要内容是说测试食用盐中的Pb,具体操作如下:
称取1g样品,溶解定容于100mL容量瓶中。
配制50%硝酸铵溶液,做基体改进剂。
样品进样量为10uL,基体改进剂进样量为5uL.
不知基改硝酸铵有没有用量上限,如何确定适当的硝酸铵用量。
请各位同仁不吝赐教!
做牛做马
在高盐样品中溶入足量的易挥发的NH4NO3 ,将NaCl (1465℃蒸发)分别转变成NH4 Cl (340℃蒸发)和NaNO3 (500℃蒸发) ,克服了NaCl对痕量重金属元素测定的干扰。加入的多少就看你样品里面含盐份的多少啦
ldgfive
原文由 tome-zhao 发表:
昨天自己计算了一下,发现硝酸铵的加入量是过量的,感觉上,好象硝酸铵过量,应该没有问题!
tsgxliy1
面对面想你
chemistryren
原文由 jackcong 发表:
是火焰还是石墨炉?
基改都是用在石墨炉上的,火焰用的不叫基改吧..
