主题:【原创】乳制品中的酒精试验
浏览0 回复59 电梯直达
Jun Nan Li
酒精试验
原理
a)乳中酪蛋白胶粒带有负电荷,酪蛋白胶粒具有亲水性,在胶粒周围形成了结合水层,所以,酪蛋白在乳中以稳定的胶体状态存在;
b)酒精具有脱水作用;
c)当乳的酸度增高时,酪蛋白胶粒带有的负电荷被[H+]中和;
d)酪蛋白胶粒周围的结合水易被酒精脱去,中和负电荷造成凝集。
用一定浓度的酒精与等量牛乳混合,根据蛋白质的凝聚,判定牛乳的酸度(试验的标准温度是200C)
75%酒精配制:
使用分析纯的酒精,利用公式V1×95%=V2×75%(V1为所加95%的酒精体积,V2为所配制浓度75%酒精的体积,V2—V1为所加蒸馏水的体积)加入蒸馏水,充分混匀后用酒精计测量酒精溶液的浓度和温度,最后查表求得酒精浓度(见附表1)。
操作方法
用吸管(或2ml取液器)取2ml乳样于干燥、干净平皿内,分别吸取不同比例酒精加入皿内,边加边转动平皿,使酒精与乳样充分混合。(勿使局部酒精浓度过高而发生凝聚)
蛋白质稳定的牛乳
蛋白质不稳定的牛乳
酒精比比例
75%酒精 1:1
72%酒精 1:1
注意事项
1)取样(采样)要具有代表性;
2)样品中(检样)勿混入水分及其它离子,以免造成检验误差;
3)注意乳样与酒精等体积混合;
4)所用吸管与平皿必须干燥、干净;
5)配制酒精时,酒精与水必须充分混匀。
6)要注意时间要适当,不宜太短或过长,大约30秒。
该帖子作者被版主 Franklin-学4积分, 2经验,加分理由:好内容
Franklin-学
Franklin-学
如果是不好的话是什么现象呢?
2014/4/29 19:22:49 Last edit by yqfxy
Franklin-学
会有很多结块或者絮状物么
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Jun Nan Li
原文由 Franklin-学(v2786225) 发表:
如果是不好的话是什么现象呢?
絮状 沉淀  颗粒
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢参与
2014/4/30 23:33:33 Last edit by yqfxy
小杜先森
不同的酒精度数产生的效果不同,应该如何判断呢?
357320847
判断酸度的话直接滴定比较明确吧,楼主的方法除去新颖之外还有什么有利的方面吗?快速?准确?貌似生活中大家直接煮下牛奶,有结块说明酸度高不新鲜也是类似的原理吧?
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
2014/4/29 19:23:00 Last edit by yqfxy
hanmao
不同度数对应不同的乳品状态。
原文由 小杜先森(v2769271) 发表:
hanmao
判断酸度的方法有煮沸实验、酒精实验、还有滴定。所以您说的煮沸实验也是判断的方法之一。
原文由 357320847(357320847) 发表:
Franklin-学
Jun Nan Li
如果是不好的话是什么现象呢?
产生絮状物  出现颗粒
2014/4/29 19:23:11 Last edit by yqfxy
