主题:【讨论】大家的标准液拆封有效期都是写多久的?
浏览0 回复27 电梯直达
teddy1986
我们公司的话拆封有限期写1年的。
但是常常没用多少有效期就到了,实际上也都可以用的。
之前制定的1年有效期也是随便定的,因为在国内ICP基本无什么号参考的。
大家都来说说你们的有效期。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
N/C
我觉得应该做一些验证。另外购买标准容液时应考虑用量,避免标准溶液开封后长时间不使用。
2014/4/4 11:04:46 Last edit by v2687475
tang566
原文由 N/C(v2687475) 发表:
赞同,购买标液的量,需要与实际使用量相结合。
abcpgf
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们一般也是2年。
中间会做核查吗?
火狐
原始标准物质,就按照标准物质证书上的有效期来定,注意保存方式和证书要求一致,再买个标准物质做一下标准物质期间核查,就可以了,没有必要单独再定义有效期。
勤学苦练
一般都是两年!我们一般保存在专用的试剂柜里啊!
依风1986
证书一般原始标液也是2年,自己稀释后就需要做验证了
abcpgf
原文由 tang566(tang566) 发表:
我们一般也是2年。
中间会做核查吗?
必须要做的,一般半年做一次。
huangza
