原文由 zwyu(zwyu) 发表:
倾向于tutm老师的解释。原文由 tutm(tutm) 发表:
我对这个问题的理解是:
这类预准直灯有个共同点,就是装到机器里后,发光点(灯丝或发射窗)都会固定在同一个空间点上。这样就可以免去光源点调整的麻烦。
实现这个位置“标准化”的方法是将灯先埋装在一个有定位功能的金属底座上,然后将安装底座与光源点的形位偏差调整到正确的位置,包括高低左右前后,再将灯泡固化在底座上。这样固定住光源以后,在装到仪器里,依靠金属底座的定位作用,光源点的正确位置自然有保证了,也就不用调整了。
