紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】关于一板油的困惑--大家帮助解答!!!谢谢!!!
浏览0 回复5 电梯直达
初学者&九点虎
这个问题我有一点困惑,前两天别人送来一样品叫我帮他做个紫外定量,标准液是芦丁。我在设定量参数时,就问他们芦丁的最大吸收波长是多少?他们查了资料是410nm,我就建议他们让我先帮他们先做一个光谱扫描寻找最大吸收波长,然后我选用了芦丁1(0.008mg/ml)标液进行光谱扫描,结果峰太平,峰值检测结果是418.7nm,我觉得用最低浓度找最大吸收波长不可靠,于是我就让他们换成最高浓度芦丁6(0.049mg/ml)标液进行光谱扫描,结果峰形满意,峰值检测结果是422.3nm(可惜忙忘了保存,否则可传给大家看),然后再设定量参数就用了422.3nm,做出的定量结果可看附件上的图,结果好的让我意外,R值也达到了三个9,送样者也很满意。
  我把结果放在这里晒,希望大家解我困惑:
  1、以上我测样过程有哪些不对的地方?
  2、在怀疑文献上的最大吸收波长时,选择标液中哪一个浓度进行光谱扫描比较合适、科学?
初学者&九点虎
你做的挺好的,没有什么不对的,
关于您的第2个问题,
一般文献上说最大吸收波长的时候要指明溶剂的,溶剂不同,即使标准物质相同,最大吸收也有一定的差异.
  其次文献上所用的仪器可能和您不一样,仪器条件设定也不一样,比如狭峰,采样间隔等,都会影响最大吸收.
  还有,就是同一标准溶液,今天和明天测定最大吸收也可能不一样.
  所以您不必介怀.
庐山居士
我倒对“最大吸收波长的时候要指明溶剂的,溶剂不同,即使标准物质相同,最大吸收也有一定的差异.仪器条件设定也不一样,比如狭峰,采样间隔等,都会影响最大吸收.”没有过多注意,今天长了见识,学到了东西,谢谢!!!
初学者&九点虎
哈哈,不客气,其实在最大吸收波长处测定是为了减少误差,其实现在仪器先进了,在最大吸收波长附近检测,和在最大波长处相比,误差非常小
  看您的仪器,也比较先进,应该没什么问题.
  继续努力做哦
chy813
如果不考虑其他影响,扫描样品找最大吸收波长较准确.
初学者&九点虎
原文由 chy813 发表:
这是肯定的
