原文由 淮河木头(goog001) 发表:
我来说说药品的近红外定性模型和定量模型的建立:
第一,对于药品来说,不管是中药还是西药,不管是定性模型,还是定量模型在建立模型之前一定要确认你测试的样品是正品,而不是伪品,否则不管你的建模水平多高,最后都是无用功。
第二,只要选对合适的样品,定量和定性模型都是比较好建立的。(因为有的样品近红外光谱吸收特征峰不明显,即使经过处理,也难以分别,这样的样品就不适合用近红外建模)
第三,建立定量模型比较繁琐,既要搜集足够多的近红外谱图,又需要实验室其他仪器设备的含量测定数据,还要建立两者之间的关系。而定性模型则只需要足够多的近红外谱图,建立模型即可。
第四,建立好的模型,需要用市场对应的假药来进行验证,因为我们建立近红外模型的目的就是为了快速、准确的筛查出市场的假劣药品来!
我觉得主要看你是建立什么种类的模型还有你是标准建立的什么阶段吧,
1.定性一般比定量容易,因为定性可以不用在研发阶段做,而定量最好在研发阶段做。对于欧盟的要求而言,定量必定建立在定性基础上,所以定量必定比定性困难。
2.但是你要是在研发阶段就对药品当中各种主要成分(包括水分)进行过调配,并且同时开发了近红外方法的话,定量也很容易。
